Ведет машину то вправо, то влево | Renault Logan — Форум AutoPeople
Ведет машину то вправо, то влево Renault Logan
Turino
Заметил тут на днях что мой Логан стал водить то влево , то вправо то есть если руль отпустить по прямой дороги он будет тянуть в какую нибудь из сторон иной раз приходится прям  придерживать. Люфта в руле нет.
16.06.11  |
16.06.11 |
to Turino: Начните с проверки давления в шинах. Дальше - регулировка углов установки колес.
16.06.11  |
16.06.11 |
Что требуется сделать при таких симптомах:
- балансировка колес,
- замена рулевой рейки, наконечники рулевой тяги
- шаровые опоры
- болты развала
- развал/схождение
Turino
21.06.11  |
21.06.11 |
Завтра съезжу на развал посмотрю как он там в норме или куда дальше глядеть надо будет. С шаровой опорой нормально должно быть недавно смотрел.
