Как снять стекло задней двери Renault Logan
Drew
Сначала снимаем обивку двери.
Затем снимаем внутренний уплотнитель.
Также выниаем уплотнитель из нижней направляющей стекла.
Откручиваем два винта крепления нижней напраляющей.
И вынимае ее через технологическое отверстие.
Если на автомобиле есть электростеклоподьемник,
Надо опустить стекло так. чтобы винты крепления оказались напротив отверстий.
Откручиваем саморезы крепления.
На автомобиле без электростеклоподьемника надо расположить стекло следующим образом.
Повернув стекло, выниаем его из двери.
Установка в обратной последователньости.
