не заводится после длительной стоянки Renault Logan
sasha010496
Такая проблема машина раскомплектована по неким причинам,сегодня попробовал завести а она не заводится,что это может быть????? Аккомулятор в норме, бензин есть, может потому что она простояла год без движения?????
ovi22
03.02.13  |
03.02.13 |
Привет а ты смотрел бензонасос работает или нет, может в этом вся причина. У меня уже 7-й год машина таких проблем не было в любую погоду заводится. И еще у тебя компьютер стоит или нет, тоже может давать сбои.
04.02.13  |
04.02.13 |
to sasha010496: Выворачивайте свечи, проверяйте искру и подачу топлива.
ovi22
06.02.13  |
06.02.13 |
В бензонасосе есть фильтр, если машина долго стояла, а наш бензин ооочень хороший, то там будет все что угодно, и насос недокачивает, датчик давления покажет что нет бензина и машина не будет заводиться.
06.02.13  |
06.02.13 |
to ovi22: Да, и такое возможно. В топливе еще может присутствовать влага, которая при морозе может образовать ледяную пробку.
Бурый
07.02.13  |
07.02.13 |
за год бензин разложился на несовсем пригодные составляющие для ДВС
07.02.13  |
07.02.13 |
Бурый: за год бензин разложился на несовсем пригодные составляющие для ДВС #
Ага, так прям сразу, на коньяк и текилу. За год.
Другое дело, что никому не ведомо каково это оно было изначально.
6.2. Гарантийный срок хранения автомобильного бензина всех марок устанавливается 5 лет со дня изготовления бензина.
07.02.13  |
07.02.13 |
АвтодеД: 6.2. Гарантийный срок хранения автомобильного бензина всех марок устанавливается 5 лет со дня изготовления бензина. #
При этом, надо учитывать условия хранения. Топливный бак автомобиля - не самое лучшее хранилище.
07.02.13  |
07.02.13 |
to Messir: Я с Вами заранее во всём согласен.
to sasha010496: Любая машина, после годового простоя, даже если она была грамотно законсервирована, без проблем не заводится.
Заворачиваем новые, пусть самые дешевые, свечи. В крайнем случае родные, очищенные и прокаленные. Проверяем наличие искры, поступление топлива, крестимся и, если мотор, до того как его последний раз заглушили, был рабочим, должен подать признаки жизни. Если нет, поминаем "нечистую силу" и... начинаем всё сначала.
klenia
13.02.13  |
13.02.13 |
Топливная магистраль пустая, бензонасос не может закачать бензин. Можно попробовать залить бак полностью и раз двадцать включить зажигание, (пока работает насос, потом выключить и снова включить.) Так заполняем топливную магистраль. Скорее не держит клапан в б.насосе и бензин стекает в бак, нет давления. А в рампе будет, ошибка не высветится...
15.02.13  |
15.02.13 |
to klenia: Исправный бензонасос наполнит систему за пару секунд. От того, что Вы 25 или 125 раз включите зажигание - ничего не изменится.
klenia
27.03.13  |
27.03.13 |
Ну,ну... А воздух куда денется из магистрали? Не в рампу ли?
29.03.13  |
29.03.13 |
to klenia: Даже если и в рампу. Там создается такое давление, что воздух выгонит как через форсунки, так и в обратку.
