не включается вентилятор радиатора Renault Logan
182430
Здравствуйте,подскажите
,как в условиях гаража определить почему не включается вентилятор радиатора .Как идет управление сигналом "включение вентилятора"?Предохранители все целы...какой датчик дает разрешение на включение и где он находится.Как можно смоделировать сигнал на включение вентилятора?
14.06.10  |
omix62
06.02.11  |
06.02.11 |
Понимаю, конечно, что поздно, но напишу, что заставить включиться вентилятор можно снятием разъёма с датчика температуры. Датчик стоит в головке над маховиком.
182430
06.02.11  |
06.02.11 |
Спасибо,на самом деле была необычная ситуация...Перепутаны местами были разъемы вентилятора и дополнительного сопротивления 2 скорости вентилятора...А в блоке сопротивления перегорел 10 амперный предохранитель...Разъемы поменял местами исключил из схемы предохранитель сейчас все ок
omix62
07.02.11  |
07.02.11 |
Не сервисмены ли перепутали? И как это - исключил предохранитель? Перемкнул, что ли? Если так, советую внедрить его обратно, от греха подальше.
07.02.11  |
07.02.11 |
to 182430: Я тоже советую внедрить предохранитель обратно. Это же защита, а не декоративный элемент.
09.02.11  |
09.02.11 |
Речь идет о керамическом предохранителе внутри блока дополнительного сопротивления малой скорости двигателя охлаждения радиатора...При его шунтировании цепь эл.двигателя защищает штатный предохранитель
omix62
09.02.11  |
09.02.11 |
Это термопредохранитель. И тем не менее советую установить его.
