Некорректная работа акселератора Renault Logan
182430
Иногда не получается сбросить газ.Обороты застревают где-то на 1500 об/мин.,и сбрасываются только при очевидной перегазовке...И вообще впечатление,что машина довольно долго соображает перед тем,как сбросить обороты...А ведь это расход бензина...Прокомментируйте пожалуйста
22.03.10  |
22.03.10 |
Проблема только на холодную? Попробуйте педаль газа вверх поднять, там дроссель до конца не открывается. И смажьте тросик - шприцом закачайте под рубашку немного смазки жиденькой. А вообще советую к дилеру сгонять на замену по гарантии. Клинить ничего не должно, это брак.
trubadelov
26.06.10  |
26.06.10 |
to 182430:
Обрати внимание на коврик, у логана есть проблема съезжания коврика вперед...Устранение проблемы на Логан-клубе
28.06.10  |
28.06.10 |
Липучки обычно приклеивают на внутреннюю поверхность коврика, после чего он перестает скользить.
Обычно такая проблема возникает когда коврики серого цвета из очень тонкой резинки.
olexa
27.01.11  |
27.01.11 |
to 182430: Вы решили как-нибудь эту проблему ??? У меня тоже самое ! Только уже и перегазовка не помогает. Обороты застревают там, куда их поднял при разгоне. Бывает и на 3500 застревают.
Проблема началась в мороз ок. -25С -27С. Поднятие вверх педали газа не помогает. Коврики в салоне фирменные, к полу прикреплены.
Может дело не в тросике, а система рычажков-коромысел привода заедает ??? Они к тому же, кажется, пластиковые... Или проблема внутри дросселя ???
У Вас в чём дело было ???
27.01.11  |
27.01.11 |
to olexa: Если у Вас механических привод дроссельной заслонки, то это проще. Надо искать заедания. Простое поднятие педали тут не поможет. Может где-то внутри в оболочке тросик распушился и подклинивает, а может и тяги на перекос встают. Осмотр начните из под капота. Отключите привод от дросселя и попробуйте погазовать вручную, оценив плавность хода заслонки, особенно в обратное положение.
27.01.11  |
27.01.11 |
to olexa: Прям как у тойоты с отзывом - такие же проблемы с педалью газа. Мне тоже кажется, что дело в тросике.
182430
29.01.11  |
29.01.11 |
Здравствуйте.Эту проблему удалось решить необычно.... Плохо был вставлен основной разъем на контроллер.Сейчас все в порядке...
31.01.11  |
31.01.11 |
to 182430: Доброго времени суток. Спасибо, что сообщили. Надеюсь, в дальнейшем проблем не возникнет. Если что - обращайтесь.
kagor9
09.04.11  |
09.04.11 |
Было то-же самое когда перегонял машину 27.01.10 в мороз-37..по трассе Кузбасс-Алтай....Спас завалявшийся,от предыдущего хозяина,баллончик WD...пролил тросс,утеплил найденным картоном решетку радиатора(временно разумеется)....и забыл о проблемме!!!!
10.04.11  |
10.04.11 |
to kagor9: Спасибо за дополнения.
