Передние амортизаторы Renault Logan
АЛТЕРНАТОР
После 10 тыс.км.пробега верхнее крепление передних амортизаторов ослабло, т.е. прорезиненная шайба, в которую вставлены штоки передних амортизаторов( при остановленной машине и открытом капоте), приподнялись из своих посадочных места. Кто знает в чем дело? Что делать? При движении стука спереди пока нет. Возможно передние пружины просели? Штоки затянуты гайками, без контрогаек, в штоках отверстие по оси под шестигранник. В инструкции пока не нашел ответа на этот вопрос. Кто-нибудь имел дело с такой ситуацией?
11.03.10  |
11.03.10 |
Лучше долбать сервисменов - гарантийная машина. Очень частая болезнь Логанов. Подтянуть крепление шестигранником не пробовали?
АЛТЕРНАТОР
15.03.10  |
15.03.10 |
Нашел в книге порядок снятия передней стойки-там шестигранником удерживают шток а накидным 27 откручивают гайку. Попробую гайки затянуть-на обеих стойках одинаковая хрень-почти на 1см. прорезиненные шайбы приподнялись над гнездом. Может быть с самого начала такое было я не замечал. Найду у соседей новую машину и посмотрю, что у них там с этим узлом.
15.03.10  |
15.03.10 |
Ждем результатов.
АЛТЕРНАТОР
10.04.10  |
10.04.10 |
Спецы посмотрели, сказали, так должно быть!???
12.04.10  |
12.04.10 |
Оригинально.
