Меняем салонный фильтр своими руками | Toyota Yaris — Форум AutoPeople
Меняем салонный фильтр своими руками Toyota Yaris
ЯрисТ
  Интервалы замены салонного фильтра:
1. Открыть бардачок и вытащить его, нажав по бокам:
2. Кассета с фильтром:
3.  Вынять старый фильтр:
4. В сравнении два фильтра:
5. Вставить новый фильтр:
astapenko
23.02.11  |
23.02.11 |
Не могу снять бардачок как описано выше!
У меня седан.
astapenko
28.02.11  |
28.02.11 |
Проблема решена!
28.02.11  |
28.02.11 |
to astapenko: Сняли как описано выше или же другим способом ?
astapenko
01.03.11  |
01.03.11 |
У меня сдеан - бардачок не снимается простым нажатием по бокам!
Необходимо еще отстегнуть кулису, которая стоит на задержке бардочка, и высбодить сначало правую сторону бардочка а затем левую))
03.03.11  |
03.03.11 |
to astapenko: Спасибо за дополнение.
Викториz
12.07.11  |
12.07.11 |
А как быть если нет самого картриджа ? можно воткуть просто филтр без картриджа?
Захар
12.07.11  |
12.07.11 |
Все равно заглушку надо мастерить - иначе сосать из под бардачка будет
Викториz
12.07.11  |
12.07.11 |
где посмотреть как должно быть? может фото у кого есть? у меня над местом для фильтра пустота сантимов 10 а под фильтром сразу вентилятор крутит
Захар
12.07.11  |
12.07.11 |
На последнем фото видно, что над фильтром около 2х см, а крышка картриджа сверху имеет выступ и прилегает плотно через поролоновый уплотнитель.
Викториz
12.07.11  |
12.07.11 |
за панелью не видно пустота есть или нет, 2 см это только видимач сторона. Я если сфоткаю у меня тоже так будет видно а если под углом сфоткать, то будет видно что там пустота
12.07.11  |
12.07.11 |
to Викториz: Без картриджа нету смысла ставить фильтр.
shakrik
26.07.11  |
26.07.11 |
Добрый день! У меня Седан... Картриджа нету, но есть что-то типо заглушки, как быть с установкой фильтра...
https://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=b8143632-ea31-4764-a04a-f01a1b6bcb35&Unit=83c762c5-9606-45b9-aa0e-6fee501bc55a&Title=MANUAL%20AIR%20CONDITIONER
заглушкой я обозвал деталь 88548B
27.07.11  |
27.07.11 |
to shakrik: Доброе время суток, картридж идет в месте с фильтром. Так что покупайте и ставьте или же подгоняйте по размеру.
shakrik
27.07.11  |
27.07.11 |
Ок, спасибо большое! =)
Викториz
28.07.11  |
28.07.11 |
теперь выяснилось, что на моей модели вообще салонный фильтр не предусмотрен.....
28.07.11  |
28.07.11 |
to Викториz: Но всегда есть возможность установить его самостоятельно, потому как место под него там есть.
28.07.11  |
28.07.11 |
to Викториz: Видимо у вас комплектация такая, покупайте устанавливайте.
Викториz
29.07.11  |
29.07.11 |
я установила просто фильтр в рамке купила. Правда дуть стало гораздо хуже. а может его и не надо туда ставить..............
Игорь
05.08.11  |
05.08.11 |
Здесь вроде всё наглядно показано.А как быть с ярисом 2008 г.в.. Как там отжать этот бардачок, что то ума никак не приложу(((
05.08.11  |
05.08.11 |
to Игорь: Там есть защелки, на которых он и держится. Зажимайте обе и на себя.
