Замена масла в КПП у Пежо 307 Peugeot 307
Good_Reason
Подскажите пожалуста, как мне самостоятельно масло в КПП заменить и какое лучше залить?
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
sergey
27.11.07  |
27.11.07 |
К сожалению на МКПП возможности проверить уровень масла нету.Единственным вариантом остается слив масла. Только так мона увидеть сколько его там осталось. Процедура не из приятных, но время от времени делать приходится. Рекомендую залить 75В-90.
dRIVER_since_born
27.11.07  |
27.11.07 |
Заливай через контрольный сапун......примерно.....1.8 л.
drive
11.11.09  |
11.11.09 |
подскажите пожалуйста где можно взять чертежи от мозга коробки автомат в разобранном виде на пыжика 307 2006г.в. V 1.6
12.11.09  |
12.11.09 |
to drive: Ой,это если только буржуйские мануалы рыть. Ну вот посмотри несколько, может что найдешь подходящее: (1, 2, 3).
ritmak
24.06.10  |
24.06.10 |
может кто знает? на борт.компьютере загорелась надпись STOP Pressing Huile Insuffisante по словарю посмотрел вроде как недостаточно смазки. в движке масло есть все жидкости в норме. осталось только МКПП!!! Кто подскажет как проверить уровень в коробке??? Может у кого уже загоралась такая надпись??? В сервис ездил там все плечами жмут.
ritmak
24.06.10  |
24.06.10 |
sergey: К сожалению на МКПП возможности проверить уровень масла нету.Единственным вариантом остается слив масла. Только так мона увидеть сколько его там осталось. Процедура не из приятных, но время от времени делать приходится. Рекомендую залить 75В-90. #И как его слить??? В сервис приезжал они говорят что это не возможно!!!!???
24.06.10  |
24.06.10 |
to ritmak: Это означает "Низкое давление моторного масла", соответственно на щитке приборов надпись "STOP". Попробуйте поменять масло и маслянные фильтры. Дело в моторном масле. Еще вариант с электропроводкой и датчиками, или обрыв или что-то не так работает или не работает вовсе, а это уже не так страшно как падение давления. Забитый маслоприемник еще может быть.
Также еще возможные причины:
1. Обрыв провода от датчика давления масла;
2. Неисправность самого датчика давления;
3. Закупоривание фильтра, масляных магистралей и/или маслоприёмника в поддоне двигателя;
4. Износ вкладышей коленвала;
5. Неисправность масляного насоса.
6. "Глюк" БК.
ritmak
24.06.10  |
24.06.10 |
Масло в движке менял буквально месяц назад. и фильтр. дело в том что перед тем как всему этому загореться я сел на пузо. может действительно что нибудь оторвалось??? где этот провод находиться от датчика падения масла???
24.06.10  |
24.06.10 |
Возможно, вы что и задели. Снимите защиту и гляньте. Может, подушки.
nyms7
06.04.11  |
06.04.11 |
может кто знает сколько нужно масла имею в виду количества в АКПП.
06.04.11  |
06.04.11 |
to nyms7: в коробку входит 6 литров при полной замене.
nikolaev
23.04.12  |
23.04.12 |
Кто подскажет, как проверить уровень масло АКПП типтроник... (пежо 307, бензиновый)...
25.04.12  |
25.04.12 |
to nikolaev: Снизу есть пробка. На заведенном двигателе следует пройти селектором все режимы АКПП и вывернуть эту пробку. Масло должно чуть-чуть капнуть.
Вот устройство этой пробки:
1. корпус коробки передач
2. гайка уровня масла акпп
3. гайка для слива масла акпп
nikolaev
26.04.12  |
26.04.12 |
спасибо за коментарий!...я как понял с рисунка ..гайка двойная ...а если нужно далить масло...то это сделать нужно через гайку уровня масло ... или как
27.04.12  |
27.04.12 |
nikolaev: то это сделать нужно через гайку уровня #
именно так делается.
27.04.12  |
27.04.12 |
nikolaev: ..а если нужно далить масло...то это сделать нужно через гайку уровня масло #
Совершенно верно.
nikolaev
29.04.12  |
29.04.12 |
подскажите...нужно ли менять масло в АКПП ...или как говорять только следить за уровнем...
29.04.12  |
29.04.12 |
to nikolaev: Менять желательно каждые 40-50 тыс км методом частичной замены.
30.04.12  |
30.04.12 |
to nikolaev: Нужно еще как. Не только следить за уровнем масла но и его состоянием. Проверять цвет, при первом же признаки проблемой с коробкой.
nikolaev
04.05.12  |
04.05.12 |
а как правильно поменять масло, можно самому частично слить или долить.... или заменить на сто...а то мне сказали на сто неменяется совсем...подскажите...
