Пропала тяга на пежо 206 1,4 литра 2001 года Peugeot 206
Sanya828
Всем Привет! У меня пежо 206 1,4л 2001года. Пропала тяга двигателя( после 3000 оборотов стрелка с трудом поднимается движок ревет но не едет( в чем может быть проблема подскажите ???
«Автосервис»
11.03.12  |
11.03.12 |
to Sanya828: А коробка у вас какая?(АКПП или VRGG)
Немного по подробнее опишите поведение авто(что включаете,троит,показания спидометра и тахометра"синхронность")
Sanya828
11.03.12  |
11.03.12 |
Коробка механика
Sanya828
11.03.12  |
11.03.12 |
Педаль до упора нажимаешь на 4000 оборотах ревет но не едет вообще(
Sanya828
11.03.12  |
11.03.12 |
свечи поменял, давление в рейке норм. что еще может быть???
«Автосервис»
11.03.12  |
11.03.12 |
to Sanya828:
Sanya828: давление в рейке норм. что еще может быть??? #
давление может и нормальное но не достаточное количество топлива.
Смотрите топливные фильтры.
И воздушный не забудьте.Так же по возможности советую на комп. диагностику.
11.03.12  |
11.03.12 |
Sanya828: Педаль до упора нажимаешь на 4000 оборотах ревет но не едет вообще( #
Похоже на износ сцепления. Паленым в салоне не пахнет?
Какой пробег и когда менялось сцепление?
Sanya828
11.03.12  |
11.03.12 |
Сцепление мягкое скоростя переключаются все плавно! на 1-2 скорости еще норм разгоняется а на остальных хуже. посматрю фильтры если не поможет придется на диагностику ехать. но чек не горит(
Sanya828
11.03.12  |
11.03.12 |
плохо что только сеточка на насосе стоит и все((( надо бы фильтр врезать
12.03.12  |
12.03.12 |
to Sanya828: Там и фильтр тоже стоит. Встроенный.
Может быть уже забит.
Sanya828
27.04.12  |
27.04.12 |
Проблема была в католизаторе( половина осыпалась и забила трубу( пробил терь едет!
27.04.12  |
27.04.12 |
to Sanya828: Ошибку теперь не выдает ?
Sanya828
27.04.12  |
27.04.12 |
нет ошибки нету. и едет намного лучше.
ahatov
26.05.12  |
26.05.12 |
Привет всем! У меня пежо 206. Двигатель троит,машина не тянет. Обороты прыгают. Диагностика не чего не показывает. Подскажите в чем может быть причина.
Irishka1989
28.02.13  |
28.02.13 |
Привет всем!!! У меня Пежо 206 5DR 2003 года. Пропадает тяга на скорости, при чем не давно уже была такая проблема! Машина на скорости сама глохла и заводилась! Ездила к официалам на диагностику, сказали что разорвало свечные колпачки, поменяла. Прошло недели полторы и опять такая проблема!!! Неделю назад машина утром не завелась, поменяла насос в баке, два дн ездила нормально, без проблем. А сегодня муж съездил из области в Москву(все было ок) приехал, поехали в магазин и начала пропадать тяга, как при разорванных колпачках. Не уже ли их опять порвало??? Такое возможно?
28.02.13  |
28.02.13 |
to Irishka1989: Здравствуйте.
Какой пробег у машины и когда менялись свечи и фильтры?
Irishka1989
01.03.13  |
01.03.13 |
Пробег 104 000 км, буквально месяц назад меняла ГРМ и свечи.
Irishka1989
01.03.13  |
01.03.13 |
Фильтр воздушный меняла в октября, ноябре. А топливный идет в сборе с насосом.
marengo45
07.01.21  |
07.01.21 |
столкнулся с такой проблемой.У меня пежо206sw1.4hdi,нет тяги, не едит,но заводиться отлично холостой детрит,а как ехать нехочет.Коды ошибок удалось прочитать : P0402 ,P0500,P0408,P0483,P0113,P0343,P0562 -подскажите кто может. Меня зоут Виктор. Спасибо
