Бешеные показатели тахометра((( Помогите... Peugeot 206
lily-17-j
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, заметила что стрелка тахометра не опускается ниже 5000 даже когда машина не заведена, во время движения стрелка переваливает за красную зону.
При этом двигатель работает ровно, не троит и поведение машины никак не изменилось. В чем может быть проблема, где искать решение???
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
30.03.11  |
30.03.11 |
to lily-17-j: Проблема кажется в шаговых электродвигателей приборов надо снимать приборку и смотреть. Либо же не исправен сам моторчик привода стрелки, там стоит моторчик с ограничителем видимо он не исправен, выглядит он так.
В разборе:
lily-17-j
30.03.11  |
30.03.11 |
Спасибо за совет, а на всякий случай что еще может быть??
31.03.11  |
31.03.11 |
to lily-17-j: Доброго времени суток. Еще может быть датчик тахометра, явно глюкнувший и замкнувший.
lily-17-j
01.04.11  |
01.04.11 |
Спасибо за инфу!!!!
01.04.11  |
01.04.11 |
to lily-17-j: Как проблема вылечиться , сообщите какие были сделаны замены, работы.
01.04.11  |
01.04.11 |
to lily-17-j: Да, будем ждать.
sinderei
28.10.17  |
28.10.17 |
Зашкаливает обороты тахометра до 6000т.помогите.
поменял уже датчик дроссельной заслонки и датчик холостого хода...не помогло
Пежо 206 .1.4 двигатель. 75лошадок
29.10.17  |
29.10.17 |
sinderei: поменял уже датчик дроссельной заслонки и датчик холостого хода...не помогло
Потому, что они не при чём. Если и при остановленном движке не нулевые показания, нужно проверять сам указатель в приборке. Возможно стрелка провернулась на оси.
