Не заводится машина, Peugeot 206 Peugeot 206
semir
Залил бензин А95 проехал и машина стала колбасить -глохнит при движении и троит
Пробовал разбавить  98 в паполаме чтото непомогло
Менял свечи, проработала немного и опять тоже самое
пробег машины 101000
И самое главное 2 и 4 свечи засирает
14.01.12  |
14.01.12 |
to semir: Срочно менять бензин на нормальный, вместе со свечами - сеточку бензонасоса и фильтра. Больше не надо экспериментов с бензином.
14.01.12  |
14.01.12 |
to semir: Тема про не заводится тут.
kol_uh
20.09.12  |
20.09.12 |
коробка типтроник не понятно мсшина глохнет или просто не заводиться а на табло передач высвечиваеться прочерк? помогите пожалуйста )))
21.09.12  |
21.09.12 |
kol_uh: коробка типтроник не понятно мсшина глохнет или просто не заводиться #
Не заводится - это когда мотор крутится пока его крутит стартер.
А глохнет - это когда мотор после выключения стартера работает сам, а потом вдруг перестает.
Похоже, что у Вас проблема с датчиком положения селектора АКПП.
Annetka12
10.12.12  |
10.12.12 |
to Rain: Добрый день!!!
Не заводится пежо, не горит дальний свет, не работают дворники. Ехала по трассе и на ходу она заглохла...
10.12.12  |
10.12.12 |
to Annetka12: Здравствуйте. Проверяйте предохранители. Особенно главный блок под капотом, возле акб.
Annetka12
11.12.12  |
11.12.12 |
Отвезла пежо к официалам, говорят надо менять блок предохранителей под капотом, что он сгорел и датчик коленвала...Блок стоит около 10 тыс.., подскажите а есть возможность его как то перепрошить или починить? так как в сервисе говрят что это первый этап, что может и блок BSI поврежден и дальше мозги..
Annetka12
14.12.12  |
14.12.12 |
Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста где можно скачать схемы электрики на пежо 206, 1,4, 2009г.?
14.12.12  |
14.12.12 |
Официалы не будут заниматься перепайкой блока предохранителей. Они его просто Вам заменят, за Ваши денежки, конечно же. А так, в зависимости от повреждений, можно конечно попытаться отремонтировать.
А схемы смотрите здесь. Только опасайтесь вирусов! На подобных сайтах они бывают.
Annetka12
17.12.12  |
17.12.12 |
Добрый день!!! Машину забрала у офицалов, так как Вы и говорили перепайкой блока не стали заниматься, сказали заменить...Решила отвезти машину другому электрику...Причину нашли, машина завелась. Поменяли датчик коленвала и было замыкание в дворнике. так что никакие блоки не пришлось менять... Спасибо Вам за советы!!!
18.12.12  |
18.12.12 |
Поздравляю с победой!
Как же официалы делали диагностику, что не определили неисправность датчика коленвала?
vanea
04.03.13  |
04.03.13 |
peugeot 206 1.4 Hdi. не заводится, стартер крутится! на дигностике был и нашли ошибки( сразу как устранили) она завилась! работала нормально пока не простояла пару часов и потом хотел завести и опять те жы проблемы.
05.03.13  |
05.03.13 |
А какие были ошибки?
vanea
05.03.13  |
05.03.13 |
ошибки педалей, температуры, реле накала,
05.03.13  |
05.03.13 |
to vanea: Поскольку у Вас дизель, обсуждение вынесено в отдельную тему.
