Corsa В SOHC Как снять крышку привода ГРМ | Opel Corsa — Форум AutoPeople
Corsa В SOHC Как снять крышку привода ГРМ Opel Corsa
Араб
Верхняя секция.
Снимаем воздухоочиститель.
Затем откручиваем винты крепления и снимаем верхнюю секцию.
Нижняя секция:
Сперва надо будет снять верхнюю секцию, затем снимаем шкив коленвала и откручиваем крепежные винты нижней1 сек ции, после чего ее можно будет снять.
Задняя крышка.
Для этого надо будет снять ремень ГРМ, его натяжитель и зубчатые колеса привода ГРМ.
Высвобождаем из фиксаторов электропроводку датчика положения коленвала, откручиваем крепежные болты и снимаем заднюю крышку.
