Corsa В SOHC Как снять головку цилиндров | Opel Corsa — Форум AutoPeople
Corsa В SOHC Как снять головку цилиндров Opel Corsa
Араб
Начинаем с того, что снимаем впускной трубопровод вместе с выпукным коллектором.
При этом надо будет  пометить всю электропроводку, которая идет  к головке цилиндров, впускному трубопроводу и корпусу дроссельной заслонки.
Дальше сбрасываем давление в топливной системе и отсоединяем от топливной магистрали топливные линии.
Отсоединяем ваккумные шланги и шланги системы охлаждения от дросселя.
Снимаем с впускного коллектора опорный кронштейн, после чего снимаем верхний кронштейн крепелния генератора.
отсоединяем трос аксеератора и отвоедивняем от выпускного коллектора применую трубу выхлопной системы.
Затем снимаем крышку ГРМ.
Снимаем зубчатое колесо ГРМ.
Отпусктив крепежные хомуты, отсоединяем от кожуха термостата шланги системы охлаждения.
Ослабляем крепелния головки блока цилиндров настолько, чтобы можно было вывернуть их вручную.
Отметив положение двух направляющих втулок, снимаем их с головки.
И отделяем крышку головки бока цилиндров, не забыв при этом снять уплотнительную прокладку. При установке надо будет взять новую.
