Corsa C Как проверить давление сжатия Opel Corsa
Агхр
Снимаем модуль зажигания.
Затем отсоединяем разьем.
Откручиваем два крепежных болта и вынимаем крышку.
Снимаем свечи зажигания.
Также надо снять реле топливного насоса.
И крышку блока предохранителей.
Вынимаем реле топливного насоса - оно указано стрелкой
Дальше можем пров еряем давление сжатия.
Нажимаем на педаль акселератора и удерживаем положение полной загрузки.
Заводим двигатель примерно на четыре секунды.
И сравниваем значения давления сжатия.
Максимальная разница должна составлять не более одного бар.
