Corsa C Принципиальная схема. двигатель Z14XE, Multec S (F) (часть 2) Opel Corsa
Агхр
Компоненты
A84A – контроллер – Multec.
B67 – датчик – абсолютное давление, впускной коллектор.
B18 – датчик – давление, кондиционер.
S87 – выключатель – давление масла.
Разъемы
X11 – передняя часть кузова и вентилятор.
X56 – двигатель и контроллер – Multec.
X55 – передняя часть кузова и контроллер – Multec.
Cокращения
7.5A – 7.5 ампер.
EPS – рулевое управление с электроусилителем.
15 – 12 вольт при включенном зажигании.
F2 – предохранитель F2.
15A – 15 ампер.
F30 – предохранитель F30.
30 – 12 вольт.
GID – графический информационный дисплей.
AC – кондиционер.
IMO – иммобилайзер.
AT – автоматическая коробка передач.
KSP – топливный насос.
BCM – модуль управления кузовным оборудованием.
MK – охлаждение двигателя.
CLS – переключатель сцепления.
SLS – выключатель стоп-сигнала.
CRC – круиз-контроль.
WEG – сигнал скорости автомобиля.
