Corsa D Как поменять прокладку головки блока цилиндров Opel Corsa
Саймак
Для этого придется снять двигатель.. .
Снимаем крышку головки блока цилиндров.
И снимаем катколлектор.
Далее снимаем впускной коллектор.
А также снимаем цепь ГРМ.
Сперва откручиваем болты крепелния головки блока в заданной последовательности на 90 градусов, затем на 180, и после этого, откручиваем их полностью..
После чего головку блока цилиндров можно снимать.
Снимаем прокладку.
Хорошенько чистим привалочные поверхности
