Кондиционер ASTRA H не работает Opel Astra
elaz
Здравствуйте друзья, не сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемкой ?  ASTRA H 2005 год, двигатель 1.8, короб автомат,  моторный блок не видит запрос на включение кондиционера и не дает управление на вкл. реле компрессора  , на данном авто не климат контроль, а самый обыкновенный кондей, включается кнопкой AC , сама муфта на компрессоре исправна , проводка от реле кондея в подкапотном монтажном блоке, до муфты исправна,  принудительно перемыкаю контакты вместо реле, муфта срабатывает. если выдергиваю реле. что-то я завис ,что еще посмотреть ??? , в приборке смотрел конфигурацию, прописано что кондей присутствует. сама кнопка АС на пнели управления загорается при нажатии .
посоветуйте ещё что делать посмотреть ?
