глохнет, выскакивает много ошибок Opel Astra
фродо
Здраствуйте !!!у меня вот какая проблема, купил астру 2006 года Z16xep,коробка изитроник пробег 80тыс. по-начало все было хорошо,но вскоре загорелась машинка с ключом и выдала ошибки 111306,170000.в сервисе убрали тока одну ошибку (170000) и машинка с ключом пропала.но вскоре я ехал в пробке и у меня загорелась F и по-выскакивал целый букет 161450,161600,170000,210672,111306.ошибки я расшифровал!!!а самое интересное когда она остывает все пропадает,стоит ей на греться и она глохнет,что мне делать?подскажите пожалуйста
24.05.11  |
24.05.11 |
to allena: Здравствуйте.
Попробуйте отключить температурный датчик. Если глохнуть перестанет, то дело в нем.
фродо
24.05.11  |
24.05.11 |
спасибо за совет!!!т.е я отключаю датчик и могу продалжать ездить!!!
P.S где искать температурный датчик?я хз где он находиться!ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!
24.05.11  |
24.05.11 |
to allena: можете посмотреть тут.
24.05.11  |
24.05.11 |
allena: т.е я отключаю датчик и могу продалжать ездить!!! #
Нет, таким образом мы с Вами будем искать причину.
фродо
24.05.11  |
24.05.11 |
Спасибо!!!но глохнет она вовремя езды,т.е минут 30 ездию и ппц,жду пока остынит!!!а как узнать температуру двигателя?на панели приборов не показано!тока спидометр тахометр и бензин!
24.05.11  |
24.05.11 |
allena: Спасибо!!!но глохнет она вовремя езды,т.е минут 30 ездию и ппц,жду пока остынит!!! #
Вот поэтому и надо исключить влияние температурного датчика.
allena: а как узнать температуру двигателя?на панели приборов не показано!тока спидометр тахометр и бензин! #
Если указателя нет, то никак. Косвенно по контрольной лампе.
24.05.11  |
24.05.11 |
to allena: Доброго времени суток. Проверьте заодно проводку датчика, а также бачек охлаждайки, на предмет течи.
фродо
25.05.11  |
25.05.11 |
снял я этот датчик,вроде не глохнет,но меня терзают сомнения!!!а почему вы решили что это температурный датчик!?не может быть что это дроссельная заслонка опечалилась,там же в ошибках есть <<принудительная остановка двигателя дроссельной заслонкой>>или что то в этом роде.А кстати началось все это когда я на скорости попал в яму,которые дорожники выкопали (уроды),и электро-усилитель руля начил звенеть,стойка стабилизатора своей жизнью зажила,потом пробка и чек выскочил!
30.05.11  |
30.05.11 |
to фродо: Могло и встряски выбить. Нужна полная диагностика. А стойки под замену.
