Постоянно греется авто, даже при езде по трассе в минус 20. Opel Astra
Volic
Здравствуйте,такая проблема. Удалил катализатор, перепрошил на евро2, на следующий день заметил что температуру за бортом показывает минус 123, поехал домой расстояние 350км- все в норме. Через неделю поменяли трубки охлаждения АКПП(сопливились). Тут срочно ехать в другой город, на улице минус, только разогнался замечаю стрелку на 110 градусах и включение вентилятора,и так каждые 5 минут, радиатор ледяной. Поменял уже 3 термостат,проверили все трубки,проверили на завоздушенность, на панели ошибок нет, диагностика показала 1 ошибку климата, но открыть ее не смогла.Попробовали включить кондиционер,снежинка горит, а вентилятор не включается и воздух не охлаждается. Есть ли в этом какая-то связь??? Уже денег нет по СТО кататься!!!
23.01.18  |
23.01.18 |
Volic: Удалил катализатор, перепрошил на евро2, #
Наверняка прошивка "кривая" и "программисты" такие же.
Volic
23.01.18  |
23.01.18 |
Возвращался к ним, перезалили на родную, поехал прокатился-без изменений, также греется.
24.01.18  |
24.01.18 |
Volic: Удалил катализатор, #
Соты катализатора физически удалили или просто пробили?? Кто удалял??
Движок реально перегревается?? При 110 градусах вода на головке кипеть должна.
Volic
24.01.18  |
24.01.18 |
Удаляли в мастерской, вварили туда так называемый пламягаситель
24.01.18  |
24.01.18 |
Volic: Удаляли в мастерской, вварили туда так называемый пламягаситель #
Тогда, можно надеяться, что причина не в нём.
На вопрос не ответили, Движок реально перегревается? Или дурит индикация??
Volic
24.01.18  |
24.01.18 |
Как кипит не вижу, подключили сканер держу педаль на 3000 об. на 112 включается вентилятор, тоже самое происходит и по трассе
24.01.18  |
24.01.18 |
to Volic:
Значит не гоняется ОЖ по большому кругу, или всё же глючит ЭБУ из-за прошивки.
Volic
24.01.18  |
24.01.18 |
Но на станции патрубок горячий и радиатор, а на трассе я останавливаюсь трогаю а они ледчнные
24.01.18  |
24.01.18 |
Volic: а на трассе я останавливаюсь трогаю а они ледчнные #
На морозе так и должно быть. Может чуть греться только верх радиатора.
До "прошивки" таких проблем не было??
Volic
24.01.18  |
24.01.18 |
Не было, не было и когда домой ехал после прошивки с другого города при 0 и расстояние 350км, возвращался же к ним заливали старую прошивку и все тоже самое
24.01.18  |
24.01.18 |
Volic: Не было, не было #
Значит всё же накосячили с прошивкой.
Volic
24.01.18  |
24.01.18 |
И почему теперь не работает кондей?
Может из-за того что за бортом показывает минус 120
24.01.18  |
24.01.18 |
Volic: Может из-за того что за бортом показывает минус 120 #
Естественно. Если до вмешательства проблем не было, можно не гадать. Предъявите претензии горе программистам.
