Где находится блок управления двигателем? Opel Astra
tata2005
Опель астра H 1.7.сDti.Машина не заводится.Электрика вся работает,напряжение на аккумул.12.4 В,на стартере тоже,С толкача не запускается.Иммобилайзер работает.Что может быть?Блок управления?Где он находится,Что можно сделать?
09.04.11  |
09.04.11 |
to tata2005: под капотом, между крылом и акомулятором, слевой ( водительской стороны), ошибки выдает?
tata2005
09.04.11  |
09.04.11 |
Нет,не выдает.Что то дало команду на блокировку мотора.
9604555054
09.04.11  |
09.04.11 |
если машина 2004 г. то мозги находится с водительской стороны под бампером сразу скраю
09.04.11  |
09.04.11 |
to tata2005: А что Вам деаст месторасположения ЭБУ? Это ж не бачок омывателя, куда надо просто долить жидкость.
Надо искать причину, чего нет - топлива или искры. Выкручивайте свечи и смотрите - мокрые они или сухие.
Стартер вообще крутит? Сигнализация стоит на машине?
tata2005
09.04.11  |
09.04.11 |
Стартер не крутит,потому что нет инфо с блоков управления авто(АВС,подушки безопасности и т.п)И вообще у меня Дизель.
10.04.11  |
10.04.11 |
to tata2005: Диагностику делали ? Может просто прошивка по может решить проблему.
9604555054
10.04.11  |
10.04.11 |
то что дизель уже все поняли , вы диагностику делали почему решили что нет инфо с блока управления?
tata2005
10.04.11  |
10.04.11 |
вчера,загнала на диагностику.Сказали что что нет инфо ни с одного блока
9604555054
10.04.11  |
10.04.11 |
Ни с одного блока? Уточните , что они имели в виду, проверьте свечи мокрые или нет и еще раз есть сигнализация ?
shumaher116
10.04.11  |
10.04.11 |
tata2005:
Ичто там сказали хоть???
tata2005
10.04.11  |
10.04.11 |
НУ,ВСЕ оставила,будут искать причину..................
11.04.11  |
11.04.11 |
to tata2005: если нету сигнала не с одного датчика. Либо проводка или либо нету контакты с ЭБУ. А после диагностике они просто вас дамой отпустили?
tata2005
11.04.11  |
11.04.11 |
ДА,отпустили........
иван7
09.02.14  |
09.02.14 |
здравствуйте,проблема такая,у меня опель астра h 1,3 дизель машина заводится,на холостых работает,из глушителя идет черный дым,при нажатии на газ тяжко набирает обороты до 3000 не больше,патрубки от турбины до кулера и от кулера до впускного колектора раздувает так,что вырвало нижний бачек кулера,тупит
09.02.14  |
09.02.14 |
to иван7: Вы разместили свой вопрос не в той теме и поэтому он может остаться без ответа. Эта тема - Где находится блок управления двигателем?
Чтобы исправить ошибку достаточно скопировать свой пост и разместить, например в одной из тем ЗДЕСЬ
