Нет запуска машины (зажигания) HELP! Opel Astra
tata2005
НЕ заводится машина,ошибки мотора не читаются.Не подается питание на зажигание.С толкача не запускается.Вся электрика работает.Стартер не крутит.
tata2005
08.04.11  |
08.04.11 |
tata2005: НЕ заводится машина,ошибки мотора не читаются.Не подается питание на зажигание.С толкача не запускается.Вся электрика работает.Стартер не крутит. #
НУ...............ПОМОГИТЕ,что никто не.........
9604555054
08.04.11  |
08.04.11 |
есть противоугонная система ?
tata2005
08.04.11  |
08.04.11 |
to 9604555054: да
tata2005
08.04.11  |
08.04.11 |
машина читает ключ,а двигатель не запускается
9604555054
08.04.11  |
08.04.11 |
есть вариант , что накрылись мозги, а возможно сел аккумулятор
tata2005
08.04.11  |
08.04.11 |
Может,я и дура,но не до такой степени.................Электрика живая(стеклоподъемники,печка,радио и т.д),а вот что поможет реанимировать мозги двигателя...........
9604555054
08.04.11  |
08.04.11 |
при разряженном аккумуляторе печка ,свет и прочая мелочь работает а на завод энергии не хватает . Какого года машина? блок управления меняется на новый , возможна прошивка но лучше новые, но сначала проверьте аккумулятор
tata2005
08.04.11  |
08.04.11 |
на аккамулятаре 12.4В,на стартере столько же.Машина 2004 года,мотор 1.7сDti.Где находится блок управления?
11.04.11  |
11.04.11 |
to tata2005: Имеет смысл показать машину толковому электрику. Дело может быть банально в массе, либо в умирающем аккуме. Также стоит проверить гену. Ну и конечно, как версия - выпендривающаяся сигналка. Блок управления расположен под капотом, между крылом и акомулятором, с водительской стороны.
