Проблема со сцеплением. Странный металлический звук. Opel Astra
Neonn1980
Доброго времени суток всем! Подскажите, пожалуйста, у меня на Астре с коробкой робот появился странный одиночный метал. звук при трогании и торможении (особенно при резком), я заехала в обычный сервис мне сказали, что с ходовкой все в поряде, и что скорее всего это сцепление. и еще этот звук иногда бывает при переключении с первой скорости на вторую. Кто знает, напишите, что это может быть и как с этим бороться, а главное сколько это может стоить?
07.04.11  |
07.04.11 |
to Neonn1980: Доброго времени суток. Нужно проверять коробку диагностическим оборудованием. На панели ошибок не горит? В какой части вообще звук? Пытались прислушаться?
07.04.11  |
07.04.11 |
to Neonn1980: Скорее всего, это звук ремня вариатора. Вам следует обратиться в специальный сервис, где занимаются вариаторами. Эксплуатировать такой вариатор крайне нежелательно.
Neonn1980
11.04.11  |
11.04.11 |
А разве у меня вариатор? Проверили коробку на диагностике, сказали коробка в порядке. предположили, что это скорее всего стучок идет из подвески. посоветовали ездить пока звук не станет отчетливее. а на счет ошибок-не горит!
12.04.11  |
12.04.11 |
to Neonn1980: Роботизированная коробка. Что ж, будем ждать. А вы на стенде машину не проверяли?
12.04.11  |
12.04.11 |
to Neonn1980: Так же как из вариантов, сделать сход-развал. Если же стук идет из подвески. Так же масло давно меняли?
12.04.11  |
12.04.11 |
to Neonn1980: В таком случае, стук может быть вызван элементами передней подвески. Чаще всего, это сайлентблоки или же втулки стабилизатора. Реже - шаровые опоры и амортизаторы.
Neonn1980
12.04.11  |
12.04.11 |
Масло меняю каждый 5-7 т.км. нет, на стенде авто не проверяла? думаете стоит это сделать? а на стенде ходовую проверяют?
12.04.11  |
12.04.11 |
to Neonn1980: желательно сделать. Да проверяют.
12.04.11  |
12.04.11 |
to Neonn1980: Это смотря на каком стенде :)
Можно проверить просто на подъемнике.
Neonn1980
13.04.11  |
13.04.11 |
спасибо за рекомендации. я проверяла на яме, на стенде пока не проверяла. но обязательно сделаю это)
13.04.11  |
13.04.11 |
to Neonn1980: После сообщите результаты.
Neonn1980
24.04.11  |
24.04.11 |
Доброго времени суток! Сегодня подняла свою астрочку на подъемник, долго смотрели и выясняли причину странного стука спереди, посмотрели все и сказали, что вероятнее всего, что стучат гранаты, которые входят в коробку. типа на них люфт и больше стучать нечему. может ли такое быть? и еще, я сегодня поменяла задние амотры, что там еще может побрякивать, кроме них? такой мерзкий стучок сзади! заранее спасибо!
«Автосервис»
25.04.11  |
25.04.11 |
to Neonn1980: Добрый вечер.люфт на обоих внутриних гранатах? масло через сальники течет?если нет то люфт допустимый.Мой вам совет,езжайте в другой сервис.не может такого быть чтоб нельзя было найти причину!Если они предполагают так значит пускай дают гарантию.после ваших требований они либо всерьез возьмутся за ваш автомобиль либо откажутся.думаю второе
Neonn1980
26.04.11  |
26.04.11 |
В том то и дело, что масло не течет! я уже съездила в третий автосервис, и снова ничего не нашли((( но блин, стук то идет(
26.04.11  |
26.04.11 |
to Neonn1980: если масло не течет - это хорошо. А на подъемнике имитировали трогание и торможение на заведенном двигателе с включением передач?
Neonn1980
26.04.11  |
26.04.11 |
нет, на подъемнике так не делали. а вот на яме делали, первую, потом заднюю и так много раз. что это может быть?
26.04.11  |
26.04.11 |
to Neonn1980:
На яме делали, и звук откуда шел?
Neonn1980
27.04.11  |
27.04.11 |
в том то и суть, что когда имитировали движения на яме, звука вообще никакого не было( а при движении стучок есть.
