Замена передних амортизаторов на Opel Astra.
Отсоединяем от крепления тормозной шланг и снимаем разъем датчика АБС
Откручиваем три болта крепления
Открываем колпачек и аккуратно снимаем соединительное кольцо, стараясь не повредить пластик
Снимаем стабилизатор
Вынимаем стойку и сравниваем с новой, чтобы установить нужную.
Правая и левая стойки различаются
Стягиваем пружину при помощи съемников
Откручиваем верхнюю гайку
Все снимаем и выкладываем в порядке снятия на стол, чтобы было проще производить сборку.
Снимаем уже стянутую пружину.
На новую стойку накручиваем гайку и прокачиваем рукой 3-4 раза до упора. Затем гайку снимаем
Готовим новые детали
Устанавливаем новые детали на место.
Проверяем, чтобы пружина вошла в паз.
Устанавливаем стабилизатор, закручиваем только нижнюю гайку
Одеваем соединительное кольцо до щелчка
Прикручиваем стойку. фиксируем тормозной шланг и одеваем разъем АБС
Верхний крепеж стабилизатора не совпадает.
Одеваем колесо.
Опускаем машину, совмещая крепеж стабилизатора
Вставляем болт. Поднимаем машину и затягиваем гайку.
