Astra H Альтернативный уплотнитель капота Opel Astra
На данной странице рассматривается альтернативный способ изоляции подкапотного пространтсва от грязи, попадающей в щель между решеткой радиатора и капотом.
МАТЕРИАЛЫ:
  • Уплотнитель двери или багажника от "классики"
УСТАНОВКА
  1. Снимаем старый уплотнитель
  2. Протираем капот спиртом, уайтспиритом
  3. Прикладываем уплотнитель к капоту, отмеряем, отрезаем обычными ножницами
  4. Приставляем уплотнитель к пазу капота и надавливаем!
Профиль уплотнителя.
Старый и новый уплотнители
Источник
shumaher116
20.02.11  |
20.02.11 |
А вот один есть вопросик,а вообще стоит так устанавливать уплотнитель а??? Я так думаю что это первое начало капота на гниение под уплотнителам !!!
23.02.11  |
23.02.11 |
to shumaher116: с какого перепугу он там вдруг гнить будет? Что Вы глупости пишите?
shumaher116
23.02.11  |
23.02.11 |
Нет это не глупость,там через год примерно будет копиться грязь и влага после каждой мойки тогда нужно будет снимать и сушить этот уплотнитель ..........
23.02.11  |
23.02.11 |
to shumaher116: как же надо мыть чтоб его с низу намочить ?
shumaher116
23.02.11  |
23.02.11 |
mATr1xX:
Да очень просто,по капоту вода стекает и затекает во внутрь уплотнителя !!!
11.03.11  |
11.03.11 |
to shumaher116: Перед установкой уплотнителей, раз уж на то пошло, нужно кузов обработать, чтобы не было гниения - антикоррозийными материалами. Потом уже ставить уплотнители.
11.03.11  |
11.03.11 |
to shumaher116: А еще можно по длине снизу насверлить отверстий для слива воды. На многих авто в штатном уплотнителе есть такие отверстия.
