опель астра Н: проблемы с холостым ходом и вибрацией Opel Astra
MAX universal
подскажите пожалуйста. началось все стого, что когда машина стояла на холостом ходу, пробивалась какая то вибрация с двигателя, диагностика ничего не показала, пострашали меня всем чем можно, в другом сервисе посоветовали поменять свечи( сказали возможно свеча пробивает) поменяла, не проехала 5 минут, опять то же самое.спустя пару дней при запуске работает как трактор дизельный, причем реально громко, на ходу нормально, как нагреется, а сейчас вообще ехать не возможно, как на тракторе едешь и масло почему то постоянно горит, хотя проверяла его, все в норме, официальный диллер руками разводит, и не знает что это, диагностика же ничего не показала. пробег 80 т км
shumaher116
01.02.11  |
01.02.11 |
MAX universa
картер не снимали,может маслянный насос барахлит???
01.02.11  |
01.02.11 |
to MAX universal: Доброго времени суток. начните с проверки датчика хх, катализатора, поменяйте масло, возможно, нужна прошивка. также советую поискать толковую мастерскую.
shumaher116
01.02.11  |
01.02.11 |
ЛУЧШЕ сгонять к официалам их всетаки каждый 3 месяца отправляют на обучения в ЖМ...........
MAX universal
02.02.11  |
02.02.11 |
к официалам то и ездили, до них машину только потрясывало, после как выехали, начала работать как трактор, и греметь стала, и масло гореть стало.
02.02.11  |
02.02.11 |
to MAX universal: Проверяйте давление масла в системе манометром! Похоже, что давления в системе действительно нет, и ГРМ Вы уже убили.
02.02.11  |
02.02.11 |
to MAX universal: Для начала смените масляный фильтр и масло. Если лампа аварийного давления масла не погаснет - ремонт двигателя.
02.02.11  |
02.02.11 |
to MAX universal: сдайте машину на ремонт в сервис, пусть они сами разбираются, машина ведь на гарантии еще?
MAX universal
02.02.11  |
02.02.11 |
У меня цепь, а масло менял 5т версия с маслонасосом мне больше нравться, есть признаки, хочу спросить движку я сильно мог убить, просто машина стоит 2 дня боюсь заводить гремит хуже соседского дизеля хочу найти моториста ХОРОШЕГО в Челябинске помогите , повтарюсь началось все так на сфетафоре машина затреслась и загорелся датчик масла и ремон двигателя машина ехала очень плохо, встал на обочине подождал 30 минут проверил масло внорме датчики потухли но машина не ехала, думал свечи, поменял, поехал но на холостых тройла через день завел загорелся датчик масла но через 5 минут потух но на холостых троила, на следующий день завел опять датчик загорелся и не тухнет, заглушил и опять завел потух, через день завел горит опять заглушил все равно не тухнит и машина заработала как трактор, а когда поездиет 1 час тухнет и работает нормально но не тянет. Как думаете? что можно сделать икак проверить? к ОД ехать не хочу, а нормального моториста найти сложно всем надо $$$$$$$$. И движку навредить мог?
MAX universal
03.02.11  |
03.02.11 |
нет я ее из германии пригнал
to Rain:
03.02.11  |
03.02.11 |
to MAX universal: К сожалению, убить Вы его могли сильно. Если после падения давления Вы продолжали ехать, то задиры как минимум на распредвалу неизбежны. Ремонт головки - это как минимум. Как максимум - капиталка всего движка.
shumaher116
03.02.11  |
03.02.11 |
Может обратится к ЖМ ???? Официально написать письмо и сделать отзыв!!!
MAX universal
03.02.11  |
03.02.11 |
что за отзыв? куда обратиться?
shumaher116
03.02.11  |
03.02.11 |
При покупки авто ЖМ через некоторое время присылает письмо о автомобиле,там наверняка есть обратный адрес попробус отослать!!!
04.02.11  |
04.02.11 |
to shumaher116: можно и так, только долго все это очень.
04.02.11  |
04.02.11 |
to MAX universal: в таком случае , только на сервис,неофициальный толковый, разумеется.
04.02.11  |
04.02.11 |
to shumaher116: Блин! Прошу пардону - сейчас по раду причин редко на сайт захожу ...
Звони - отдам тебе очень хорошего моториста.
shumaher116
04.02.11  |
04.02.11 |
vlad m
Что тебе надо,просто ты себя хочешь тута показать умным чтоле???
05.02.11  |
05.02.11 |
to shumaher116: ну зачем же так грубо?
shumaher116
05.02.11  |
05.02.11 |
Да я спокоен ,просто нужно немного по умному!!!
MAX universal
05.02.11  |
05.02.11 |
Если полностью капиталить, без запчастей сколько моторист возьмет?
