Расшифровка кодов неисправностей на русском языке Opel Astra
Evgenii 86rus
16.04.11  |
16.04.11 |
Скажите кто нибудь,расшифровка на вортекс эстина
Р1612
РС121
РС501
Спасибо!
makc5022
05.04.12  |
05.04.12 |
я не нашёл в вашем списке вот таких ошибок.можно узнать что это за ошибки.119162.157101.224408.011005.opel astra z1.3CDTI.Был бы очень благодарен.
olga7803
02.03.13  |
02.03.13 |
Подскажите, пожалуйста, у меня высветились на Опель Астра ошибки в таком порядке 046008, 017011,007072, что это? И как исправить?
gislawed
23.03.13  |
23.03.13 |
070406.068302.010005.011005 подскажите??????????
опль астра g (Сергей
26.03.13  |
26.03.13 |
P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0220 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B. и ещо 1550 (почемуто ненашол) поскажите
нужно ли менятьДЗ
«Автосервис»
26.03.13  |
26.03.13 |
to опль астра g (Сергей): астра какая? Н? и двигатель какой?(Z16XEP / Z16XE1 )
Чет информация у вас по кодам,НЕ правильная!
Вот вам отв.
1)
P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit High Input Astra-H Z16XEP / Z16XE1 Цепь датчика/переключателя "B" положения педали/дроссельной заслонки - Низкий входной сиг
2)
P0120 05 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit High Input Astra-H Z16XEP / Z16XE1 Цепь датчика/переключателя "A" положения педали/дроссельной заслонки - Высокий входной си
3)
P1550 Electronic Throttle Control Power Management Astra-H Z16XEP / Z16XE1 Регулирование мощности системой управления дроссельной заслонкой
Судя по ошибкам,у вас либо повредился разъем на педали газа,либо крякнул датчик(на газовой педали)
Проверяйте и отписывайтесь.(Сам дросель тут не причем)
26.03.13  |
26.03.13 |
z16xe опель астраg v16
«Автосервис»
26.03.13  |
26.03.13 |
опль астра g (Сергей): z16xe опель астраg v16 #
Тогда да,вот ваши ошибки.
1)
P1550 Limp Home - Electronic Throttle Control Power Management Astra-G OAG - Z14XE,Z16XE Огран. режим работы -регулирование мощности сист. управл. дроссельной заслонкой
2)
P0120 Throttle Position Sensor 1 Voltage High Astra-G OAG - Z14XE,Z16XE Высокое напряжение датчика 1 положения дроссельной заслонки
3)
P0220 Throttle Position Sensor 2 Voltage High Astra-G OAG - Z14XE,Z16XE Высокое напряжение датчика 2 положения дроссельной заслонки
Так же проверьте разъем и соединения,редко когда выходит из строя два потенциометра сразу.
«Автосервис»
26.03.13  |
26.03.13 |
to опль астра g (Сергей): Поскольку сам дросель очень дорогой(он у вас электронный) снимите его и отвезите электрику,по просите прозвонить два потенциометра(подозрения на проводку)
26.03.13  |
26.03.13 |
ОБОРОТЫ БОЛЬШЕ ТРЁХ ТЫСЕЧ НЕНАБИРАЕТ ГЛОХНЕТ А КОГДА ПРАГРЕВАЕТСЯ ВАБЩЕ РАБОТАТЬ НЕХОЧЕТ
26.03.13  |
26.03.13 |
Я ДЗ УЖЕ ЗАКАЗАЛ
«Автосервис»
26.03.13  |
26.03.13 |
to опль астра g (Сергей): Отключите капс.
По скольку эта Тема про "ошибки" давайте дальше обсуждать в соответственных Темах.
п.с. я бы сначала посоветовал бы вам промыть дроссель.
Пользуйтесь системой "Поиск"
26.03.13  |
26.03.13 |
Я ЕЕ СНИМАЛ ВМЕСТЕ С КАЛЕКТОРОМ МЫЛ НОВАЯ ТАК НЕ БЛИСТЕЛА
26.03.13  |
26.03.13 |
ПРОБЫВАЛ БЕЗ ВЕРХНЕЙ ЛЯМБЫ ЗОВОДИТЬ РЕЗУЛЬТАТ 0 ДУМАЛ КАТ ЗАБИТ
26.03.13  |
26.03.13 |
р1550-ОГРОНИЧЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ -НЕПОЛНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ дз (ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ОСТАНОВКА ДВИГ.
27.03.13  |
27.03.13 |
to Rain:
P0110 Ansauglufttemperaturf? Hler ошибке
P0110 CAN-шины, отсутствие связи с ECM (Engine Control Unit) Fahrzeugbezogene Pr? Fanleitung B-019
P0115 CAN-шины, отсутствие связи с ECM (Engine Control Unit) Fahrzeugbezogene Pr? Fanleitung B-019 ШТО ОНИ ОЗНАЧАЮТ И КАКОВЫ ПАСЛЕДСТВИЯ ИЗВ.ЗАРАНИЕ СПАСИБО
27.03.13  |
27.03.13 |
опль астра g (Сергей): ПРОБЫВАЛ
27.03.13  |
27.03.13 |
to опль астра g (Сергей): о том, как пользоваться поиском, читайте здесь.
Старайтесь писать без ошибок и не пишите заглавными буквами!
darik
20.04.13  |
20.04.13 |
привет. астра H 1.3 дизель 2008 г/в. код высветился 40061 подскажите что это
22.04.13  |
22.04.13 |
to darik: Здрасти.
А то, что выше было читали?
Вам сюда.
Пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму.
