Astra H Как отрегулировать трос селектора коробки-автомата Opel Astra
Mister Jay
  • Для начала машину надо или поднять на подставки, или выехать на смотровую яму.
  • И выставляем селектор в положение "Р"
  • Шаровую опору троса селектора отжимаем вверх от оси переключения.
  • Теперь внимаем: при переключении селектора в положение "1", трос должен легко перемещатся, в противном же случае надо его заменить.
  • В положении же "Р" должны блокироватся передние колеса. Еще в этом положении трос селектора должен легко продавливатся на рычаге оси переключения. Если ж это не так, значит, трос нуждается в регулировке.
  • Переводим селектор в режим парковки.
  • И нажимаем на ось ереключения передач в крайнее заднее положение. Должна зафиксироватся блокировка парковки.
  • Теперь немного отворачиваем болт третьей опоры у коробки передач. Опору надо сместить так, чтобы трос можно было свободно продавить на рычаге оси переключения. Вот в таком положении и затягиваем болт с усилием в 25 НМ. Запускать двигатель можно только в положении "Р" или "N".
  • Дальше включаем зажигание и сотрим за тем, что на неподжвижном авто селектор должен выводится из вышеуказанніх положений только тогда, когда полностью выжата педаль тормоза.
