Astra G 1.7 л SOHC Замена форсунок | Opel Astra — Форум AutoPeople
Astra G 1.7 л SOHC Замена форсунок Opel Astra
Al403
  • Надо отсоединить от форсунок линии возврата топлива.
  • Дальше тщательно протираем штуцерные соединения к форсункам, затем отпускаем накидные гайки. Ответную часть в это время надо придерживать рожковым ключом. Разьеденив топливные линии, убираем их прочь и протираем пролившееся топливо ветошью.
  • Теперь портираем место вокруг форсунок и откручивем оные. Выкручиаеть надо не только корпус форсунок, но и ее основание, в противном случае высвободившиеся детали могут попадать внутрь и тогда придется идти на сто.
  • Из под гнезд форсунок извлекаем пламязащитые шайбы. Менять их надо будет в любом случае. И не стоит пытатся разобрать форсунки самостоятельно.
  • Установку надо производить с того, чтобы разместить в головке цилиндров пламязащитные колпачки.
  • Аккуратно вворачиваем форсунки и затягиваем их с нужным усилием.
  • Наконец ставим топливопроводы и затягиваем их с нужным усилием.
