Astra G Как поменять рулевую тягу Opel Astra
Al403
  • Вначале надо снять наконечник. Чтобы поменять правую тягу, надо снять оба рулевых наконечника и оба пыльника.
  • Может понадобится снять локер и защитную панель колесной арки.
  • Отпустив хомуты, снимаем пыльник тяги.
  • Дальше поворачиваем рулевое колесо до упора в нужную нам сторону, полностью высвобождаем тягу из рулевого механизма и наносим метки на наружнюю поверхность крепления тяги и рейки, чтобы отметить угол затягиваения соединения.
  • Придерживая рейку рожковым ключом (чтобы она не проворачивалась), отворачиваем корпус внутреннего соединения тяги с рейкой - поможет большой рожковой ключ.
  • Теперь чистим резьбовые соединения компонентов и смазываем их фиксирующим герметиком и наворачиваем внутренний шарнир тяги на рейку и затягиваем с требуемым усилием.
  • И устанавливаем пыльники, натягивая внутренний конец на корпус рейки, а наружний (узкий) - фиксируем в канавке тяги. В случае необходимости меняем крепежные хомуты на новые.
  • Ставим на место локер и защитную панель колесной арки.
  • Устанавливаем наконечники рулевых тяг.
  • Как только появится возможность, надо отогнать автомобиль в автомастерскую, чтобы отрегулировать углы установки колес.
