Astra G Как поменять натяжитель ремня привода генератора (бензиновые двигатели) Opel Astra
Al403
Как он снимается:
  • Для этого надо снять передний бампер, поднять домкратом переднюю часть авто и установить ее на подпорки, после чего снять переднее правое колесо, вывернуть три крепежных винта и отпустить фиксаторы, снимая локер защиты колесной арки. Защиту картера тоже снимаем.
  • Дальше демонтируем корпус воздухоочистителя и впускные воздуховоды вместе с датчиком измерения массы воздуха...
  • ..И ослабляем натяжение ремня, повернув рычаг натяжителя. Снимаем со шкивов ремень.
  • Если ремень будет ставится на место, надо будет поменить направление его вращения.
  • Теперь выворачиваем центральный крепежный болт и снмиаем с опорного кронштейна узел натяжителя.
А ставится он так:
  • Устанавливаем на опорный кронштейн узел натяжителя, следя за тем, чтобы выступы на сопрягаемой поверхности натяжителя попали в соответсвующие выемки в кронштейне. И вворачиваем крепежные болты.
  • Зажав пружину, надеваем на шкивы ремень.
  • Под конец ставим на место локер и защиту картера. И и дальше до конца в обратном порядке - колеса, домкрат...
