Astra G Как поменять датчик запаса топлива Opel Astra
Al403
В бензиновых моделях датчик запаса топлива размещен на одной раме с топливным насосом и крепится сбоку на корпусе последнего.
  • Чтобы снять датчик, надо аккуратно отпустить фиксатор и затем вытянуть датчик из опоры.
В случае с дизелем, датчик опущен в топливный бак. Здесь надо так же действовать, как при снятии топливного насоса.
Сборка в обратной последовательности.
Будете собирать все воедино - постарайтесь не погнуть рычаг измерительного поплавка.
