Astra G Как поменять винтовые пружины задних амортизаторов Opel Astra
Al403
  • Передние колеса подпираем противооткатными башмаками и поддомкрачиваем заднюю часть машины, после чего ставим ее на подпорки. Снимаем задние колеса.
  • Работая с универсалом, понадобиться еще снять крышку комбинированного фонаря в багажнике и через клапан стравить воздух из системы регулировки клиренса. От амортизатора отсоединяем воздушную трубку.
  • Продольный рычаг задний балки подпираем домкратом.
  • И выворачиваем нижний болт крепления амортизатора к рычагу.
  • Насколько это будет возможно, не нагружая тормозную линию, надо отжать продольный рычаг вниз.
  • Теперь можно снять пружину и ее резиновые седла с продольного рычага и кузовного элемента и вынуть все этго из под машины.
Сборка.
  • В принципе, производится в обратной последовательности.
  • Перед тем, как водворять пружину на ее законное место, надо удостовериться в том, пружина и проставки установлены верно.
  • Крепеж амортизатора должен быть затянут с требуемым усилием - это уж в спецификацию смотрите.
  • Амортизаторы должны меняться только в паре.
  • В случае с системой регулировемого клиренса, надо поднять давление в системе до номинальных 0,8 бар а потом отрегулировать давлении настолько, насколько впоследствии будет загружен автомобиль.
