Astra H Меняем задний сальник коленвала Opel Astra
Al403
Вначале снимаем с коленвала маховик и отверткой снимаем ластиковое кольцо:
1 – пластмассовое кольцо; 2 – отвертка
Каким-нибудь подходящим инструментом проделываем в указанных местах отверстия:
А вот здесь при помощи шила, проделываем в уплотнительном кольце отверстие.
После этого на уплотнительном кольце закрепляем спец.инструмент КМ 6624  и подсоединяем к нму KM-328-B. И снимаем уплотнительное кольцо при помощи этих приспособлений.
Дальше из соединения блока цилиндров с маслянным поддоном удаляем остатки уплотнителя и вставляем новое уплотнительно кольцо. Сдвигаем его по коленвалу до полной и равномерной посадки в блоке цилиндров. Но полностью его пока не запрессовываем.
 1 – специальный инструмент КМ 6623; 2 – фиксирующие болты; 2 – болт крепления
Дальше при помощи КМ 6623  устанавливаем новое уплотнительное кольцо: затягиваем для фиксации три болта и полностью запрессовываем кольцо. После чего затягиваем болт крепления, снимаем инструмент и откручиваем три фиксирующих болта.
И возвращаем на место маховик.
