Замена цепи ГРМ на Z13DTH Opel Astra
Sajigon
Всем доброго дня!
если кто сталкивался то подскажите как проводится эта процедура и как выставить метки ГРМ правильно????
Sajigon
14.11.13  |
14.11.13 |
вижу никто не сталкивался, но если вдруг что, то спрашивайте....заменил уже дважды.....как в том анекдоте"скупой платит дважды"
erendj
17.03.14  |
17.03.14 |
добрый день всем, Z13dtj порвалась цепь, клапана целы, 1 рокер сломан, заказал ремкомплект грм. Вопрос: звездочка на колене без шпонки и зажимается втулкой масляного насоса?
Sajigon
17.03.14  |
17.03.14 |
to erendj: да, момент затяжки 230
astravod2
10.03.15  |
10.03.15 |
порвалась цепь на ходу двс z13dth. подскажите пожалуйста как теперь установить зажигание? надо ли снимать распредвалы и головку для уточнения загнулись ли клапана?или есть способ узнать о загибе клапанов?Да пока добрался до цепи чуть не пол двигла разобрал.если разбирать до головки то можно и кап ремонт с заменой поршневой уж коль так. около300000км пробег.
10.03.15  |
10.03.15 |
astravod2: порвалась цепь на ходу двс z13dth. подскажите пожалуйста как теперь установить зажигание? надо ли снимать распредвалы и головку для уточнения загнулись ли клапана?или есть способ узнать о загибе клапанов?Да пока добрался до цепи чуть не пол двигла разобрал.если разбирать до головки то можно и кап ремонт с заменой поршневой уж коль так. около300000км пробег.
Если уж на таком движке доездились до разрыва цепи, то капиталку придётся делать однозначно.
Степень и количество дефектов, зависит только от удачи и оборотов движка при обрыве.
Sajigon
10.03.15  |
10.03.15 |
Рвалась 2 раза на ходу,клапана все целы,но для самоуспокоения сними головку и проверь их керосином или проверь компрессию
10.03.15  |
10.03.15 |
Sajigon: Рвалась 2 раза на ходу,клапана все целы
Именно на таком движке? двс z13dth.
Клапана целы, ломает рокеры?
Sajigon
10.03.15  |
10.03.15 |
Да движок этот,рокера менял
10.03.15  |
10.03.15 |
Sajigon: Да движок этот,рокера менял #
Ясно. Тогда уж ещё поясните, пож-та деду (и не только) как это нужно ездить и обслуживать авто, чтобы два раза порвать цепь ГРМ,
Хоть она на z13dth и не больно мощная. Но всё же?
