машина не едет Opel Astra
antoha
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема; машина ненабирает оборотов, горит датчик ESP,  и сигнализатор двигателя, обороты плавают, на диогностике офицалы немогут понять в чем причина говорят требуется более глубокая диогностика , может кто подскажет в чем причина
demonA6
24.02.10  |
24.02.10 |
Почти такая же проблема. Катаюсь на А6 2.5ТДИ на автомате. Горит ABS.ESP красный восклицательный знак при этом поведение машины следующее: всё вроде работает нормально,заводится с полоборота, не дымит, турбина работает-раскручивается, обороты двигателя растут ровно, НО не разгоняется машина!!!
demonA6
24.02.10  |
24.02.10 |
Прошу прокаментировть и откликнутся Raina-очень грамотный чел.!
antoha
25.02.10  |
25.02.10 |
попробуй в боксе теплом отогреть может у тебя котализатор замерз
to demonA6:
demonA6
25.02.10  |
25.02.10 |
to antoha:
спасибо, но не в температре дело! У нас сейчас +17. Может быть блок АБС?
26.02.10  |
26.02.10 |
to antoha: Скорее всего проблема в блоке управления ABS. Также советую проверить датчик ESP. А вообще полностью согласен с мастерами - нужна грамотная диагностика. Пальцем в небо тыкать - себе дороже получится.
26.02.10  |
26.02.10 |
to demonA6: По вашему посту ответ здесь.
antoha
01.03.10  |
01.03.10 |
теперь другая проблема: машина не заводиться
antoha
01.03.10  |
01.03.10 |
можно поставить модуль зажигания с двигателя 1,6 на двигатель 1,4
02.03.10  |
02.03.10 |
Теоретически можно. Однако для начала все же не помешает выяснить причину того, что машина не заводится. Крутит но не схватывает? Или вообще молчок? Аккум проверяли? Свечи, электрику?
antoha
02.03.10  |
02.03.10 |
аккомулятор в норме сегодня проверю свечи, как проверить электронику
antoha
03.03.10  |
03.03.10 |
поменял свечи завелась нормально, поработал немного и стал глохнуть , заглушил завожу секунд 30 работает нормально и резко падают обороты и двигатель глохнет , пробовал несколько раз история повторяется, давление в топливной рампе нормальное
03.03.10  |
03.03.10 |
Электронику, проводку проверяют прозвонкой. Если датчики и проводка, то тестер. Если блок управления, то специальное оборудование нужно - это в сервис. Что поводу того, что глохнет, то проверяйте коммутатор. Вероятно, он сгорел. Или в датчике холостого хода какие-то сбои. Ошибки случаем, не вылезают никакие?
NikolAs
03.03.10  |
03.03.10 |
to antoha:
Если в режиме холостого хода двигатель запускается и глохнет либо работает неустойчиво.
Причинами неисправности могут быть:
- неисправность системы холостого хода;
- подсос воздуха во впускной коллектор;
- несоответствие давления топлива заданному;
- неисправность в цепи расходомера воздуха.
Удачи!
antoha
22.03.10  |
22.03.10 |
Дело было в датчике массогово расхода воздуха, всем огромное спасибо
22.03.10  |
22.03.10 |
Хорошо все то, что хорошо кончается:)
