Глохнет на ходу. Astra G 2001 г. 1,6 Opel Astra
Julka
помогите!мучаюсь с лета! еду, при маленькой скорости или при торможении машину начинает дергать и она глохнет....посидишь погазуешь на больших оборотах минут 5 и снова поехала... началось с одного раза в неделю, теперь почти каждый день. что сделано: замена фильтров, масла, свечей, клапана ЕГР......две недели без проблем , потом все заново.. в сервисе ошибок не нашли....
1.это может быть расходомер воздуха?
2. если нет, то что это может быть, счего начать, а точней чем продолжать?
3.может кто может порекомендовать хорошоего мастера (сервис) в СВАО(медвдеково, алтуфьево ...) ?
Astra G 1.6 x/б, 2001г., Z16XE, АКПП
14.12.11  |
14.12.11 |
to Julka: Доброго времени суток. Может быть расходметр. Вы ошибки проверяли, чек горит? Расход нормальный? Смотрите лямбду.Может, заслонка засорена.
14.12.11  |
14.12.11 |
to Julka: На форуме есть поиск. Прежде, чем открывать новую тему, попробуйте им воспользоваться.
Ответил тут.
Julka
15.12.11  |
15.12.11 |
ошибки не нашли....чек не горит...на расход не обращала внимания, но по ощущениям кушает много ...спасибо буду пробовать лямбду смотреть....просто уже не знаю куда обращаться и что менять ..в сервисе разводят руками....
поездки теперь постоянно проходят в нервном напряжении.. т.к не знаешь что ждет на светофоре ....то ли заглонешь, то ли потрясет ( обороты иногда скачут при скорости 20-30 км/ч или при торможении, не значительно но все же..), а иногда еду себе преспокойненько...
to Rain:
15.12.11  |
15.12.11 |
to Julka: Вероятно, Вы не читали, что именно я Вам написал выше. А я Вам указал, где именно этот вопрос обсуждается.
Кстати, и там же я Вам ответил.
Julka: буду пробовать лямбду смотреть #
Ага, пробуйте смотреть. Держите в курсе.
vlad 074
16.12.11  |
16.12.11 |
какой бензин льете , смените заправку бензиновый фильтр меняли
16.12.11  |
16.12.11 |
to Julka: Начните с проверку свечей.
vlad 074: смените заправку #
Согласен.
Julka
19.12.11  |
19.12.11 |
бензин 92...... свечи, фильтры менялись 1,5 месяца назад....промывка была в это же время...не знаю стоит еще раз смотреть? заправляюсь практически всегда на одной заправке..попробую сменить..может и бензин на 95 сменить??
vlad 074
19.12.11  |
19.12.11 |
бензин 95 лить не стоит его просто у нас нет в лучшем случае 76 с присадками В бензанасосе в баке на нем есть фильтр его наверняка не меняли и проверьте на нем напряжение , модуль зажигания проверте наконечники они разваливаются и впоследствии плохой контакт на свечи. кстати масло жрет?
19.12.11  |
19.12.11 |
Еще раз для всех!
Тема обсуждается здесь!
Julka
19.12.11  |
19.12.11 |
to Messir: извиняюсь...исправлюсь...
