Ошибка P0500 Astra H Opel Astra
Andrey
Как устранить ошибку P0500? и что это за ошибка?
07.12.11  |
07.12.11 |
Andrey: Как устранить ошибку P0500? и что это за ошибка? #
P0500 (обрыв или замыкание в цепи датчика скорости) Прозвоните проводку. И сами датчике.
Andrey
07.12.11  |
07.12.11 |
Спасибо за помощь!
08.12.11  |
08.12.11 |
Andrey: Спасибо за помощь! #
Рады помочь, проверяйте после сообщите.
15.12.11  |
15.12.11 |
Andrey2003: у меня ошибка P0500 (сигнал скорсти) на СТО сказали что ступица не причём,потому-что эта ошибка должна сопровождаться ошибкой датчика ABC. т.к. сигнал идёт с датчика. а P0500 единственная ошибка!!! сказали проблема в мозгах или в блоке ABC. что по советуете???? #
А у Вас вообще АБС есть?
Контрольная лампа при включении зажигания загорается?
Andrey2003
15.12.11  |
15.12.11 |
ABC есть! значок загорается,завожу тухнет. ABC работает!
15.12.11  |
15.12.11 |
to Andrey2003: Смотрите датчик скорости и его проводку, ABS в порядке. Спидометр глючит?
Andrey2003
17.12.11  |
17.12.11 |
to Rain: Спидометр в порядке! два дня езжу не разу не зогоралась а бывает по пять раз в день! на-скоками! а если левую ступицу поменять? Может помочь!!!!!
21.12.11  |
21.12.11 |
to Andrey2003: А причем тут левая ступица? То есть - почему именно ее? Может и помочь, просто мне интересно, с чего такие предположения. Вероятно, ошибка плавающая, а раз так, так дело, скорее всего, в проводке, в датчиках. Надо искать.
21.12.11  |
21.12.11 |
Andrey2003: to Rain: Спидометр в порядке! два дня езжу не разу не зогоралась а бывает по пять раз в день! на-скоками! а если левую ступицу поменять? Может помочь!!!!! #
Я так понял вы с левой ступицой проводили работы ? Либо же она повреждена.
Andrey2003
21.12.11  |
21.12.11 |
В ступицу я не лазил. Как я понял скорость считывается с левой ступицы (с датчика ABC) а так как мне сказали в автомагазине что датчик и ступица идут только вместе поэтому я и решил посоветоваться с вами!!!!
21.12.11  |
21.12.11 |
to Andrey2003: Все правильно Вам сказали. Считывается с левой ступицы. Но это там, где нет АБС. Где есть АБС, то блок АБС обрабатывает сигналы со всех датчиков.
Andrey2003
22.12.11  |
22.12.11 |
И где тогда искать концы!!!! Блок ABC под замену??????
22.12.11  |
22.12.11 |
to Andrey2003: Ну это слишком круто, начинать, думаю, стоит не с этого, а с датчиков. Не торопитесь менять блок, его можно, по крайней мере, отремонтировать, в случае чего.
22.12.11  |
22.12.11 |
Andrey2003: И где тогда искать концы!!!! Блок ABC под замену?????? #
Нет конечно.
Датчик и ступица не обязательно меняются вместе. Все это прекрасно продается отдельно.
Проверять надо все датчики и проводку к ним.
Andrey2003
23.12.11  |
23.12.11 |
А кокие датчики именно!? Как я понимаю проверять нужно в момент неисправности!!! ( Когда горит машина с ключиком)
23.12.11  |
23.12.11 |
Andrey2003: А кокие датчики именно!? Как я понимаю проверять нужно в момент неисправности!!! ( Когда горит машина с ключиком) #
Колесные датчики АБС.
Проверять можно всегда. По разнице сопротивлений и обрыву. Но, когда горит неисправность - конечно же лучше. Возможно, что просто грязь набилась.
Andrey2003
23.12.11  |
23.12.11 |
Спасибо большое!!! буду искать хорошего электрика. Подскажите пожалуйсто, звуковой сигнал работает через раз! Когда не работает, реле не щёлкает сказали что срок службы у него пять лет,да и добраться до него сказали проблема! А если шлейф полетел готовь 300-400 евро! У меня серво руль!
