Целый букет ошибок на Astra Opel Astra
Maks_763
Всем привет! месяц назад загорелась машинка с ключиком. Проверил сразу ошибки, вот что выпало: 20100 20200 20300 20400 65070 111306 16003А 210300 210400 210870 213970. Поискав по форумам наткнулся на то, что часто бывает из-за модуля зажигания. Ок, купил новые свечи и МЗ. Но это меня не спасло. после того как завел машину, загорелась ошибка. Проверяют, первые 4 ошибки пропали, но начиная с 65070 остальные висят. Установил старый МЗ и все осталось по прежнему, первые 4 не высвечиваются, остальные висят. Прошу помощи, совета. Может кто сталкивался, подскажите, пжт. Никаких нареканий по работе машины нет.
05.11.11  |
05.11.11 |
to Maks_763: Эти ошибки по связи с модулем рулевой колонки.
Возможно, неисправность в самом модуле.
А вообще, все ошибки расшифровываются в отдельной теме.
Maks_763
05.11.11  |
05.11.11 |
Я смотрел ту ветку, и перечитал много тем связанных с большим количеством ошибок, пришел к выводу, что причина в чем то одном и тянет за собой остальные ошибки. Пробовал неделю назад пошевелить провода, снимал клема с аккума и делал всяческие движения с бубнами. И случилось чудо, ошибка не загоралась, но при проверке ошибки висели в памяти. Откатав неделю без горящей лампочки, сегодня она решила загореться..
Модуль рулевой колонки, так называемый сим? Может в курсе как проверить в нем ли проблема?
06.11.11  |
06.11.11 |
to Maks_763: После снятия клемм с акб, стерлись активные ошибки. Чек поэтому и погас.
Тут нужен комплексный подход, потому что это не обязательно сам СИМ модуль. Это вся система курсовой устойчивости. Тут и датчики АБС, и датчик скорости, и проводка. Раз Вы шевелили проводку и чек (возможно) погас, то ищите по проводке нарушение изоляции, плохой контакт, соединение точек масс.
В066ХТ
18.11.11  |
18.11.11 |
Добрый вечер, авто выдает ошибку 84(снижена мощность двигателя) подскажите из за чего и что делать!
19.11.11  |
19.11.11 |
to В066ХТ: Странный формат ошибки, чем проверяли? Думаю, проблема может быть в самой прошивке или мозгах.
В066ХТ
19.11.11  |
19.11.11 |
компьютер выдал, а проверяла по руководству к эксплуатации!
