Загораются лампочки ABS и подушки Astra G Opel Astra
Alendi
На астре 1999 года замучила проблема. загораются лампочки абс и подушки. Диагностика ошибок не показавает, после сброса лампочки тухнут, но проезжаю км 50 либо 1 день потом снова загорается, так уже 2 раза,  причем не зависит от стиля езды торможения и т.д. специально ездил плавно спокойно  и к вечеру снова нистого ни с сего загорелись, может где то контакт плохой либо от погоды, сейчас дожди.
07.09.11  |
07.09.11 |
to Alendi: Для начала проверьте давление в шинах.
После, все датчики АБС - проводку,соединения.
08.09.11  |
08.09.11 |
to Alendi: Замену колодок до этого не делали ? Возможно отошел контакт или датчика АБС.
Alendi
08.09.11  |
08.09.11 |
вспомнил что последнняя диагностика показала что идет низкий уровень сигнала от подушки безопасности в сиденьи, что это подушке кирдык или разьем барахлит, и кстати никто не знает как можно сбросить ошибки без сканера, может есть какая то комбинация
10.09.11  |
10.09.11 |
Alendi: низкий уровень сигнала от подушки безопасности в сиденьи #
Ну вот и причина.
Alendi: и кстати никто не знает как можно сбросить ошибки без сканера, может есть какая то комбинация #
Нет никакой комбинации. С подушкой надо разобраться для начала.
12.09.11  |
12.09.11 |
Можно сбросить клемы АКБ. Правда на долго не поможет так как проблема осталась и ошибка вновь вылезет.
