Насос ГУРа течет Opel Astra
Alendi
После осмотра днища обнаружил  на рулевой тяге течь, идя по ней вышел на рулевую рейку или насос (непонятно). Затем обнаружил что электронасос гура с бачком вообще никак не закреплен просто стоит на небольшо опоре и о него 2 шланга, поискав болты крепления я их не нашел, он что правда нигде не крепится? может из за этого и течь или так с завода ставилось.
9604555054
16.07.11  |
16.07.11 |
какого года автомобиль там 2 вида насосов
Alendi
21.07.11  |
21.07.11 |
opel astra 1999 года
21.07.11  |
21.07.11 |
to Alendi: Если течь справой стороны, то это может быть следствием перетирания перепускной трубки на рейке. Она расположена очень близко к креплению бачка.
А сам насос обязательно должен быть закреплен.
22.07.11  |
22.07.11 |
значит насос delphi (большой прямоугольный) он крепится снизу к кронштейну сторпорным кольцом
Pesexod
02.05.13  |
02.05.13 |
to Messir: Господин модератор, помогите пож-та.
Вытекла жидкость из Гура, был щелчёк на повороте и сразу перестал работать Гур, открыл капот увидал струю из отмеченного на фото места и из всех щелей а/м Опель Астра Н 2007 год 1,6.
Место струёй обозначено на фото.
Как будто закипело и выкинуло откудо можно и нельзя...)
Если можно дайте пожалуйста коды рем. комплектов
Не получается загрузить фото(( вот ссылка https://clip2net.com/s/50vz4a
Pesexod
19.06.13  |
19.06.13 |
Вопрос такой — Накрылся насос ЭУР (TRW), можно ли заменить на ZF (есть в наличии). Какая принципиально разница? В чём различия? Может быть поменять вместе с рейкой?, так не подойдёт?
19.06.13  |
19.06.13 |
to Pesexod: Здравствуйте.
По Вашей ссылке не нашел изображения.
О том, как правильно разместить фото, читайте тут.
Pesexod: Накрылся насос ЭУР (TRW), можно ли заменить на ZF (есть в наличии). Какая принципиально разница? В чём различия? Может быть поменять вместе с рейкой?, так не подойдёт? #
Прежде всего, внесем ясность. У Вас не ЭУР, а ЭГУР. Электро-гидро усилитель.
Насосы эти невзаимозаменяемы.
Главное отличие в том, что насосы производства TRW и не включается в систе­му шины CAN, в то время, как ZF связана с шиной HS CAN.
Pesexod
20.06.13  |
20.06.13 |
Спасибо, понятно, но не радует
