заменил масл.колпачки комплект грм выдал БК ошибки 0010 0014 Opel Astra
Cerg-s
пробег 220000 масло стала кушать снимал голову поменял масл.колпачки комплект грм поменял подшипники генератора помпу в термостате запаял дырки вместо выпавшего резинового кольца в итоге  БК выдал ошибки 0010 0014 0597 0068 0621 0105  по 0597 зависания клапана термостата а где он стоит ? и как лечится? по 0010 0014 неисправность цепей фазарегулятора движок заводится и работает нормально в чем причина ошибок? остальные 0068 0105 0621 не нашел подскажите
denis 3214
10.02.14  |
10.02.14 |
Cerg-s: пробег 220000 масло стала кушать снимал голову поменял масл.колпачки комплект грм поменял подшипники генератора помпу в термостате запаял дырки вместо выпавшего резинового кольца в итоге БК выдал ошибки 0010 0014 0597 0068 0621 0105 по 0597 зависания клапана термостата а где он стоит ? и как лечится? по 0010 0014 неисправность цепей фазарегулятора движок заводится и работает нормально в чем причина ошибок? остальные 0068 0105 0621 не нашел подскажите
0068 Нагрузка не согласуется с положением дроссельной заслонки
0105 Высокое напряжение датчика абсолютного давления впускного колектора
0621 Неисправность цепи управления лампой L генератора
