Коды ошибок 001463, 0059761 Opel Astra (тема закрыта)
vladislav_semenov198
Привет! Столкнулся с проблемой после долго стояния порядка месяца перестал заводиться движок, заменил аккум, свечи ни фига не помогло (((Бензин в рампе есть, давление не измерял. Думал аккум слабый, прикурил не фига...Тут попробовал "быстрый старт" завелась, ну думаю ништяки!
Погонял ее вечером на холостых без поздки, думал все починил)))Типа она замерзла...Утром такая же фигня и "быстрый старт" помогает запустить 5-8 с работает и глохнет..Без него крутит стартер но не заводит! Помогите в чем проблема! Провел еще самодиагностику коды ошибок 001463, 0059761, 40274.
16.01.18  |
16.01.18 |
vladislav_semenov1989:
001463 - ошибка по синхронизации распредвалов
В коде не может быть больше шести знаков, а вот если первый ноль удалить, то 059761- сбои в работе термостата.
И давление топлива всё же стоит замерить.
Тема закрыта
