Глохнет, проблемы с температурой Opel Astra
Tim
Привет ребят с мсшиной беда полная (опель астра караван 95 года,моновпрыск)не тянет, периодически сама глохнет, температура колеблется от 90 до 95 градусов, хотя раньше поднималась до 100 и включался вентилятор, на панеле горит кнопка ошибки!подскажите пожалуйста как диагностировать, книжки нет! говорят надо перемкнуть какие то контакты в блоке около предохранителей,и по количеству морганий лампочки можно определить что неисправно, кто то может подсказать какие контакты перемыкать, и сколько морганий какой ошибке соответствует?
29.03.11  |
29.03.11 |
to Tim: Доброго времени суток. Хочу вам сказать, что грамотнее - проверить данные ошибки на сервисе, ибо они могут быть и скрытыми, и их может быть несколько. По полученным данным уже можно будет судить. Возможно, у вас неисправен датчик температуры, проверьте бачок ОЖ.
29.03.11  |
29.03.11 |
to Tim: Привет, у вас идет перегрев. Ошибки считать более достоверно можно будет на сервис там и точно укажут на проблему. Не советую не чего перемыкать иначе можете сделать еще хуже.
ВИКТОР1wiktor
07.09.11  |
07.09.11 |
как давно она перестала тянуть .обороты развиваетслабо инеболее 3000.инезаливал ли вбак промывку инжектора.а когда заглохнет то сразу незаводится минутчерез 6-10.
08.09.11  |
08.09.11 |
to ВИКТОР1wiktor: Добрый день. Хорошо было бы пробел чуток ставить. Если же это вопрос то стоит проверить топливную систему/сеточку бензонасоса.
08.09.11  |
08.09.11 |
ВИКТОР1wiktor: как давно она перестала тянуть .обороты развиваетслабо инеболее 3000.инезаливал ли вбак промывку инжектора.а когда заглохнет то сразу незаводится минутчерез 6-10. #
Это вообще что было???
Какая-то бредятина....
19.09.11  |
19.09.11 |
Messir: Это вообще что было???
Какая-то бредятина.... #
я смог осилить частично =)
