неполадка с задней дверью | Opel Astra — Форум AutoPeople
неполадка с задней дверью Opel Astra
dima-garri
Здравствуйте!У меня на панели приборов не высвечивается сигнализатор задней левой двери,а так же не загорается свет в салоне при ее открытие.Подскажите пожалуйста,что за причина может быть?!Заранее спасибо!
28.12.10  |
28.12.10 |
to dima-garri: Проверьте концевой выключатель двери. Либо он залип, либо замкнул.
29.12.10  |
29.12.10 |
+1, проблема, скорее всего, в концевике.
shumaher116
22.01.11  |
22.01.11 |
dima-garri
Я полностью согласен с выше сказанным!!!
24.01.11  |
24.01.11 |
to dima-garri: Устраняйте, сообщайте, будем ждать:)
to shumaher116: Спасибо за поддержку:)
shumaher116
29.01.11  |
29.01.11 |
Всегда рад помочь своим колегам!!!
31.01.11  |
31.01.11 |
to shumaher116: :) приятно слышать.
shumaher116
01.02.11  |
01.02.11 |
dima-garri
Да скорей всего точно дверные концевики..........................
02.02.11  |
02.02.11 |
Да, точно концевики скорее всего
to shumaher116: спасибо
02.02.11  |
02.02.11 |
ждем результатов.
shumaher116
03.02.11  |
03.02.11 |
Да значится проблема разрешена...............
04.02.11  |
04.02.11 |
to shumaher116: что ж, это ж отлично!
shumaher116
04.02.11  |
04.02.11 |
Значится все ОК!!!
05.02.11  |
05.02.11 |
to shumaher116: :) именно так.
shumaher116
05.02.11  |
05.02.11 |
Все отлично когда все работает!!!
shumaher116
13.02.11  |
13.02.11 |
Доброго дня уважаемые соклубники ,возникла новая проблемка с дверями,как можно закрыть задние и передняю дверь пассажира при полностью разряжанном АКБ,водительскую то можно от ключа а остальные как ??? Прямо для меня это стало загадкой ,заранее спасибо !!!
13.02.11  |
13.02.11 |
to shumaher116: у меня когда такая была проблема была, решалась так с салона нажимаешь замок. Потом просто дверь закрыть. Есть одно его потом можно открыть только если аккумулятор подключить либо же с салона, открыв водительскую дверь.
shumaher116
13.02.11  |
13.02.11 |
Какой замок ??? если вообще нету питания какие кнопки там жать ,не чего не работает электроника отдыхает !!!
13.02.11  |
13.02.11 |
to shumaher116: С Салон нельзя закрыть дверь? а потом в конце водительское ?
shumaher116
13.02.11  |
13.02.11 |
Как его хоть закрыть то вот мне и нужен этот ответ ??? Авто- опель астра H !!!ПОСМОТРИ ЭТУ МАШИНКУ СПЕРВА !!!
15.02.11  |
15.02.11 |
to shumaher116: там же есть кнопки блокировки двери
Вариант 1
Чтобы, закрыть машину без использования центрального замка (например, зимой при прогреве или при отключенном аккумуляторе), нужно все двери кроме водительской заблокировать при помощи специального отверстия на двери (см. фото). В него вставляется ключ до щелчка (это равносильно опусканию кнопки в ВАЗах), потом просто закрывается дверь.
Водительская дверь закрывается ключом (если планируете прогревать машину - не забудьте второй ключ). У этого способа есть один недостаток: при подключенном аккумуляторе остается открытым багажник.
Вариант 2
Открываем окно водительской двери, выходим, закрываем дверь. Через открытое окно кнопкой в салоне блокируем двери и багажник. Жмем кнопку закрытия окна и пока оно закрывается убираем руку.
Вариант 3. Оптимальный.
Выходим из машины, закрываем все двери, кроме передней пассажирской. После чего со стороны пассажира нажимаем на кнопку блокировки дверей в салоне. Закрываем пассажирскую дверь. Все двери закрыты, включая багажник.
