ПРОБЛЕМЫ С УТРЕННИМ ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ Opel Astra
liss2005
При утреннем запуске  после10-20 сек  работы возникают сбои в работе двигателя ( обороты падают до 500 и подпрыгивают до 1500 тыс оборотов ) и втечение дня всё потом в норме до следующего утреннего запуска . В сервесе сказали что компьютер ошибку видит , но где не определяет.
Если ктото с этим сталкивался . Скажите как быть ?????????????????
29.12.08  |
29.12.08 |
У разных моторов, разных версий и поколений, разных топливных систем РАЗНЫЕ ПРИЧИНЫ плохого запуска. не забывайте указывать точно модель, мы мыслей не читаем.
При подобных симптомах стоит грешить на плохой бензин. В результате зимой, которой сейчас еще фактически нету выходят из строя свечи и форсунки - на холодную они не могут распылить для надлежащего воспламенения, а на горячий двигатель все спокойно запускается. Советую начать с проверки подсоса воздуха. В Астре система подачи топлива сделана скажем так не совсем для наших условий.
opelek
07.05.10  |
07.05.10 |
такая же проблема zafira 1.6 ekotecs
07.05.10  |
07.05.10 |
to opelek: Начните с датчика распредвала. Проверьте проводку прежде всего. Побрызгайте очистителем контактов разъем датчика, должно помочь. Такжен е исключаю подсос воздуха или свечи.
