Не работает обдув лобового стекла Opel Astra
redhorse
Здравствуйте!У меня вот какая проблемка-что-то глючит обдув лобового стекла.При запуске двигателя все работает отлично(когда машина холодная),а при повторном запуске уже прогретой машины-не работает(хотя с обдувом боковых стекол все в порядке).Помогите советом,а то ездить не возможно-стекло то замерзает,то запотевает(opel astra h хетчбек 2008г.в.).
08.12.10  |
08.12.10 |
Доброго времени суток. Похоже на заслонку рециркуляции, обойму провернуло и она сейчас в закрытом состоянии. Вероятно, придется разбирать, смотреть. А как временный вариант можно попробовать боковыми направлять на лобовое стекло, хоть какой-то временный эффект будет. Можно еще (если не боитесь) скинуть клеммы аккума, может, поможет. Возможно, поможет перепрошивка блока климата у ОД. Мозг управления залсонками после дождей или мороза нередко глючит. Помогает и стоянка в теплом боксе.
08.12.10  |
08.12.10 |
Скорее всего это глюк в мозгах климата, и их надо перепрошить.
Попробуйте снять клемму с АКБ минут на 20. Если поможет - хорошо, не поможет - придется ехать на диагностику.
У Вас не было никаких посторонних звуков в районе обдува?
p_arth_k
20.02.11  |
20.02.11 |
И у меня точно такая же история! И машина 2008 года! продег 16 000 ! Очень расстроен раньше с машиной проблем не было! машина не на гарантии! не родскажете сколько стоить будет ремонт?!
21.02.11  |
21.02.11 |
to p_arth_k: все зависит от сервиса звоните узнавайте цены, где самые оптимальные интересуйтесь.
22.02.11  |
22.02.11 |
to p_arth_k: Если мозги климата менять, то накладно. Попробуйте малой кровью отделаться.
marylu79
08.03.11  |
08.03.11 |
у меня была такая проблема то дует в лобовик то не дует в основном в ноги на регулировку потока воздуха не реагировало случилось это из за запуска в морозы -35 -37 по гарантии сделали минут за 10-15 говорят там пасик от мороза лопнул по деньгам не много будет
09.03.11  |
09.03.11 |
to marylu79: Спасибо за отзыв.
10.03.11  |
10.03.11 |
to marylu79: Круто. Очень полезно, спасибо.
shumaher116
20.08.11  |
20.08.11 |
redhorse:
заслонка пришла не в годность.......нужно разбирать......шестерёнка пластмассовая износилась...
Romanshch
29.12.11  |
29.12.11 |
Такая же ерунда, opel astra h хетчбек 2008г.в при температуре близкой к нулю перестает работать обдув ветрового стекла. снятие клем не помогает. если кто решил проблему отпишитесь вчем причина и как устранить!!!
29.12.11  |
29.12.11 |
to Romanshch: Если снятие клемм не помогает, то надо перепрописать все настройки климат-контроля сервисным сканером.
А у Вас климат?
Romanshch
10.01.12  |
10.01.12 |
to Messir:У меня климат.
Нашел решение, побрызгал силиконовой смазкой на диск управления заслонками находящийся над педалью "газа" вуаля все заработало , видимо при опр. температурах не смазанный диск клинит в одном положении и нетуды не сюды.
10.01.12  |
10.01.12 |
to Romanshch: Значит проблема была механическая - заклинило привод заслонок.
Спасибо за отзыв!
antei1986
12.12.12  |
12.12.12 |
скажите, а замёрзнуть может что нибудь, что мешает заслонкам менять положение?
karen200154
17.01.13  |
17.01.13 |
to Romanshch:
спасибо за совет .у меня проблема- каждый день весь воздух дует в каком то одном направлении- один день в ноги, один день в лицо, и не реагирует на переключение- приходится ставит температуру на максимум, потеть и постояно останавливаться и очищать от льда стекло. Потом неисправность после нескольких остановок проходит и дует на стекло. В выходные попробую найти" диск управления заслонками". Обращался к электрику, но как назло в этот момент все работало.Спасибо
18.01.13  |
18.01.13 |
antei1986: скажите, а замёрзнуть может что нибудь, что мешает заслонкам менять положение? #
Только теоретически...
18.01.13  |
18.01.13 |
to karen200154: Возможно, что проблема чисто механическая - износ шестеренки привода заслонки. Надо разбирать и смотреть.
Neonn1980
02.02.13  |
02.02.13 |
Доброго времени суток всем астроведам! Была такая же проблема (opel astra H 2008), заехала в сервис. Цена вопроса всего 800 рублей и пол часа времени. Теперь работает как часы)
02.02.13  |
02.02.13 |
to Neonn1980: А что было-то?
Neonn1980
03.02.13  |
03.02.13 |
Была какая то механическая проблема.смазали, что-то поправили и стало работать!
