Горит абс Opel Astra
kot428
помогите!!!!!!!!! горит абс,при этом не работает спидометр,что делать???
19.10.10  |
19.10.10 |
Добрый день. Проверяйте датчики ABS, предохранители, проводку датчиков. Также проверьте дачтик скорости, его контакты, почистите все датчики, если эффекта не будет - замените.
19.10.10  |
19.10.10 |
to kot428:
Ехать на диагностику. Opel - удивительный автомобиль. Часто его электроника живет какой-то своей, отдельной от всего автомобиля, жизнью.
19.10.10  |
19.10.10 |
"Всякий автомобиль рано или поздно превращается в Опель" (c)
02.03.11  |
02.03.11 |
leeldee: У меня тоже АБС не работает,и горит на панели значок, сначала в мороз мигал, то работал то не работал, а теперь горит постоянно, подскажите, в чём дело может быть...Спасибо... #
Прежде всего конечно проверять предохранитель АБС. После, как и указано выше - датчики и проводку.
Раз ламочка помигивала, возможно просто пропал контакт в каком-то разъеме, либо проводок где-топеретерся.
06.03.12  |
06.03.12 |
voffkin:
Добрый день,
После замены передних дисков с колодками горят значки АБС и пробуксовки. Соответствующие системы не работают. Менял в гараже у знакомого, соответственно что это может быть, может достаточно скинуть клеммы или же возможно не подсоединили какой-либо датчик? #
Либо не подсоединили датчик, либо нарушился зазор между датчиком и гребенкой.
Проверяйте проводку от датчиков.
voffkin
07.03.12  |
07.03.12 |
Ок. Т.е. вариант сброса ошибки отсоединением клемм можно даже не рассматривать.
Человека, который мне все менял и соответственно доступа в гараж не будет числа до 12го.
Кстати помимо тормозных дисков я менял также и амортизаторы по кругу, рулевые тяги с наконечниками и стойки стабилизатора, т.е. надо делать развал-схождение и поднимать авто на подъемнике. Собираюсь загнать машину завтра. Смогу ли я проверить подсоединение датчика и зазор (кстати какой он должен быть) на подъемнике самостоятельно? Может ли понадобится какой-то спец инструмент? Соответственно может быть заехать на развал в сервис, где занимаются опелями?
07.03.12  |
07.03.12 |
to voffkin: Да, самое лучшее и надежное - это сервисный сканер.
А зазор должен быть ~ 0,9 мм
pros_rx
18.03.12  |
18.03.12 |
Добрый день! проблема заключается в следующем:(авто астра h 2006 года выпуска 52000 пробег зимой не эксплуатировалась после простоя возникли проблемы)
14 марта загорелся значек абс, диагностика показала задний правый датчик(именно датчик)
ошибку сбросили сказали покататься день другой я радостный поехал домой, при следующей поездке датчик значек опять загорелся. приезжаю опять показывает на датчик говорю ок тогда меняем, после замены не прошло и дня как значек опять загорелся, теперь стало показывать что не исправен датчик заднего и переднего левого колеса так же начались проблемы с коробкой (изи) сбросили сказали опять покататься и так изо дня в день вчера заехал вечером после очередного загорания абс, записался на замену опятоь заднего правого и пер левого подумал ну все. не тутт то было после сервиса решил заехать в магазин вышел с покупками сажусь заводить и тут мне на дисплее загорается буква F я вообще приофигел звоню диррелу у которого был 20 мин назад говорю че за ......... после манипуляции ключем загорелась буковка N и поехал быстро к сервису диагн показала опять датчики (те же еще прибавился датчик зад лев) нет сигнала по кан шине датчик скорости ( показания берет все с того же датчика пер лев колеса) и сигнала какого то вращения забыл какого ошибки сбросили понять ни чего не могут я выезжаю через 500 метров у меня опять загорается абс я обратно подключаем комп показывает пер лев датчик сбрасываем и катаемся с подключенным комп ни чего не загорелось сказали опять покататься
что может быть
(извините если чуть коряво написано принял на грудь а то чуть достали такие поездки и цены)
может у кого было похожее.
контакты датчиков все перепроверили, по кочкам тоже катался (с подкл комп)
спросил про коробку 9что загорелась буква F сказали что да такое может быть что типа не было сигнала с датчика скорости вот она и заблокировалась ( правда ли это или ...)
по коробке нареканий не было переключала плавно без толчков обслуживание ее каждые 10 т км иногда 8 адаптация так же
19.03.12  |
19.03.12 |
pros_rx: спросил про коробку 9что загорелась буква F сказали что да такое может быть что типа не было сигнала с датчика скорости вот она и заблокировалась ( правда ли это или ...) #
Да правда,блок АБС связан с блоком АКПП.
А проблема ваша совсем не в датчиках!
У вас даже по первому обращению в сервис можно было понять,только вы не договорили!или вам не сказали!- кроме того что датчик задний правый,должны были еще сказать "нет цепи""замыкание""не правильные показания" и т.д.
А ответ на все ваши беды тут-
pros_rx: диагн показала опять датчики (те же еще прибавился датчик зад лев) нет сигнала по кан шине датчик скорости #
Проблема в "КАН ШИНЕ" Смотрите разъемы на блоке АБС и в соединениях в двигательном отсеке.
19.03.12  |
19.03.12 |
xekxek: Проблема в "КАН ШИНЕ" Смотрите разъемы на блоке АБС и в соединениях в двигательном отсеке. #
Поддерживаю.
После длительной стоянки и перепадов температур контакт может пропасть сразу в нескольких местах. Наверняка в салоне сыро.
pros_rx
19.03.12  |
19.03.12 |
первая диагн показала задний пр датчик (именно не исправность датчика) потом показала пер левый и задний правый опять именно датчик не нарушение цепи и тд.
раъем абс сняли пролили чем то поставили на место не помогло. какие еще соединения в двигательном отсеке посмотреть.
на среду назначена перешивка блока абс если не поможет сказали его менять (скорее всего)
в салоне не сыро, машина хоть стояла но заводилась ( так сказали чтобы робот не умер ) "заводить и роботом шевелить.
тоесть на букву а можно особого внимания не обращать она выскачила из за того что не было сигнала с абс
спасибо
еще сняли и пролили соединения которые на самом двигателе две фишки которые стоят в районе дрос заслонки
pros_rx
19.03.12  |
19.03.12 |
xekxek еще вопрос по перепрошивке пока искал подобную проблему наткнулся на то что некоторые перепрошивают робот абс на более новые версии ( где их берут чем они лучше и где можно сделать ) диллеры говорят что не ... читать всякую ....
pros_rx
20.03.12  |
20.03.12 |
сегодня еще вот такая ... произошла, поехал по делам остановился сидел в машине мотор не глушил, коробка в нейтр и с какого то начала скакать стрелка спидометра. завтра надеюсь все сделают
pros_rx
21.03.12  |
21.03.12 |
в общем приговорили эл блок абс
21.03.12  |
21.03.12 |
pros_rx: в общем приговорили эл блок абс #
Заменили? Есть результат?
22.03.12  |
22.03.12 |
Сомневаюсь что может.
pros_rx: xekxek еще вопрос по перепрошивке пока искал подобную проблему наткнулся на то что некоторые перепрошивают робот абс на более новые версии ( где их берут чем они лучше и где можно сделать ) диллеры говорят что не ... читать всякую .... #
Новые версии это не то что бы новые-а скорее всего с изменениями,то есть-под стиль езды,мягче,жошче и т.д.
Делают в любом сервисе где занимаются ремонтов ЭБУ.они же и пере прошивают(в поисковике их много)
22.03.12  |
22.03.12 |
pros_rx: коробка в нейтр и с какого то начала скакать стрелка спидометра. #
А ABS при этом не моргала?если нет то возможно "кан шина"(проводка)
pros_rx
23.03.12  |
23.03.12 |
заменили сутки откатались и все замечательно. 5530150 номер детали может кому понадобится в лауре стоит 32000 + замена с прокачкой тормозов 3000 р
выходные покажут
правда на мой вопрос что делать с новыми датчиками(ступицами) как то замазали ибо ну поменяли че их обратно менять и типа где их взять :)) вот так вот
raritek116
21.05.12  |
21.05.12 |
Ехал по трассе, после очередного поворота, начал гореть датчик АБС в приборке!!! Пробовал сбивать ошибку, снимал клеммы-не помогло, проверил все предохранители-целые, АБС всё равно горит!!! В чём еще может быт проблема????
21.05.12  |
21.05.12 |
raritek116: В чём еще может быт проблема???? #
все очень просто,на диагностику(все прекрасно покажет)
Если ест затруднения с диагностикой то проверяйте сопротивление датчиков ABS .один из них либо сломался либо показательный датчик "кольцо" поврежден(сгнил)
По поводу удаления ошибки-она удалится если нет поломок в системе,если есть то не какой прибор не удалит(до его ремонта)
