На холостых оборотах стрелка тахометра колеблется то вверх то вниз. | Opel Astra — Форум AutoPeople
На холостых оборотах стрелка тахометра колеблется то вверх то вниз. Opel Astra
Евгений 128
Уважаемые автовладельцы,
такое впечатление, что плавают обороты холостого хода. Машина прошла ровно 1000км. Обкатку проходил в штатном режиме.
Подскажите ,что это может быть или это нормально?
Администратор
Акинин Дмитрий
14.09.08  |
14.09.08 |
Сильно прыгает? Вообще то такого быть не должно. Я бы обратился в сервис. Может быть все что угодно. Неполадки датчиков, неполадки в системе подачи топлива, целая масса причин
Евгений 128
14.09.08  |
14.09.08 |
Нет не сильно. Я уже выяснил проблема решаеться перепрошивкой програмы. Это проблема практически у всех опелей не зависимо от года выпуска. В км.ч ждут програму перепрошивки от gm.
Но все равно спасибо.
гани
25.11.08  |
25.11.08 |
denis 3214
08.06.13  |
08.06.13 |
Опель астра Н 1.7 cdti помогите разобраться ,что происходит с движком .Плавают обороты на холодную и на гарячую :плавают незначительно просто стрелачка слегка колеблится как на видео
https://www.drive2.ru/cars/opel/astra_gtc/astra_h_gtc/lucky/journa ... 3888288957
08.06.13  |
08.06.13 |
to denis 3214: А какой пробег? Что менялось? Что уже пытались предпринять? И после чего все началось?
denis 3214
08.06.13  |
08.06.13 |
Пробег 260 тыс ,свечи поменял ,топливный фильтр 2 раза поменял нечего неизменилась,егр чистил,заправки менял . После чего началась проехал 520 км ставлю на стоянку сматрю колебания начелись тахометра !
08.06.13  |
08.06.13 |
to denis 3214: А дроссельный узел не мыли? Если нет, то промойте.
denis 3214
10.06.13  |
10.06.13 |
Mыл дроссельный узел, может это клапан - регулятор давления топливной магистрали ?
10.06.13  |
10.06.13 |
to denis 3214: Регулятор врядли... Но это проверяется просто замером давления топлива. Вот сами форсунки могут такое вытворять.
denis 3214
10.06.13  |
10.06.13 |
Пасматрел сверху 2-я форсунку одна мокрая ) как снять на двигателе Z17DTH как поремонтировать самаму возможна ?
Z17DTH
Z17DTH
слава66
07.07.13  |
07.07.13 |
подскажите пожалуйста у меня на опель астра не работает один цилиндр после замены свечей зажигания тоже самое
