На холостых оборотах стрелка тахометра колеблется то вверх то вниз. Opel Astra
Евгений 128
Уважаемые автовладельцы,
такое впечатление, что плавают обороты холостого хода. Машина прошла ровно 1000км. Обкатку проходил в штатном режиме.
Подскажите ,что это может быть или это нормально?
Администратор
Акинин Дмитрий
14.09.08  |
14.09.08 |
Сильно прыгает? Вообще то такого быть не должно. Я бы обратился в сервис. Может быть все что угодно. Неполадки датчиков, неполадки в системе подачи топлива, целая масса причин
Евгений 128
14.09.08  |
14.09.08 |
Нет не сильно. Я уже выяснил проблема решаеться перепрошивкой програмы. Это проблема практически у всех опелей не зависимо от года выпуска. В км.ч ждут програму перепрошивки от gm.
Но все равно спасибо.
гани
25.11.08  |
25.11.08 |
denis 3214
08.06.13  |
08.06.13 |
Опель астра Н 1.7 cdti помогите разобраться ,что происходит с движком .Плавают обороты на холодную и на гарячую :плавают незначительно просто стрелачка слегка колеблится как на видео
https://www.drive2.ru/cars/opel/astra_gtc/astra_h_gtc/lucky/journa ... 3888288957
08.06.13  |
08.06.13 |
to denis 3214: А какой пробег? Что менялось? Что уже пытались предпринять? И после чего все началось?
denis 3214
08.06.13  |
08.06.13 |
Пробег 260 тыс ,свечи поменял ,топливный фильтр 2 раза поменял нечего неизменилась,егр чистил,заправки менял . После чего началась проехал 520 км ставлю на стоянку сматрю колебания начелись тахометра !
08.06.13  |
08.06.13 |
to denis 3214: А дроссельный узел не мыли? Если нет, то промойте.
denis 3214
10.06.13  |
10.06.13 |
Mыл дроссельный узел, может это клапан - регулятор давления топливной магистрали ?
10.06.13  |
10.06.13 |
to denis 3214: Регулятор врядли... Но это проверяется просто замером давления топлива. Вот сами форсунки могут такое вытворять.
denis 3214
10.06.13  |
10.06.13 |
Пасматрел сверху 2-я форсунку одна мокрая ) как снять на двигателе Z17DTH как поремонтировать самаму возможна ?
Z17DTH
Z17DTH
слава66
07.07.13  |
07.07.13 |
подскажите пожалуйста у меня на опель астра не работает один цилиндр после замены свечей зажигания тоже самое
