Astra G Как обнаружить места утечек моторного масла Opel Astra
Al403
Если происходит утечка двигательного масла, понять, где именно она роисходит не так уж и просто, так как масло распространяется по достаточно большой площади.
Куда смотреть:
  • Открыв крышку заливной горловины, проверяем уплотнение на наличие трещин или других повреждений.
  • Вентиляция картера. К примеру, вентиляционный шланг от крышки головки цилиндров к шлангу всасывания воздуха.
  • Прокладка крышки головки цилиндров.
  • Прокладка головки цилиндров.
  • Пробка удаления масла (она сделана в виде круглого кольца)
  • Стык с фланцем маслянного фильтра - подозрение может пасть на уплотнительно кольцо.
  • Прокладка поддона картера.
  • Передний и задний сальники коленвала.
Как смотреть:
  • Для начала заворачиваем генератор в полиэтилен. Двигатль опрыскиваем обычным холодным очистителем и спустя небольшое время промываем на автомойке.
  • Места стыков компонентов просыпаем известью или тальком.
  • Проверяем уровень и масла, и, если в том есть нужда - доливаем.
  • Делаем пробную поездку на расстояние около 30 км.
  • Осматриваем двигатель.
